Текущее время: 22.07.2026 20:16
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 8:07
Народ, помогите! Пятый день наблюдаю такую картину:
Утром давай заводить машину, с первого раза маслаю стартером секунд 10 безрезультатно! Потом бывает на 2-3-4 раз заведется с полтыка! Это наблюдается только утром, днем машина заводится раз 500 :mrgreen: (разъездной характер работы) - все ОК.
Подкачивающий насос отрабатывает как надо, регулятор давления поменял на новый неск. месяцев назад (холостые вообще не плавают), фильтр менялся 10 тыщ. назад.
Что может быть? И почему именно утром косяк?
ПС. Пока не особо напрягает, но что будет зимой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 22:41
С утра проверю на подвисание клапана обратки, т.к. других вариантов нет пока.
Многие говорят на регулятор давления и подсос - считаю маловероятным.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 17:32
Кароч, народ. Это все-таки насос. Просто так попадало, что как только я прислушивался - он срабатывал)
Думал уже просить модеров сносить тему, т.к. она дикий баян-бабаян)
НО, помел я сегодня насос...... и один *** он, собака, не всегда срабатывает.
Что это может быть? Контакт? Реле? Провод? Куда копать?
пс.. но если машина завелась, то не глохнет!
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 23:16
*поменял
а вообще, тихо сам с собою я веду беседу(
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 23:49
tseba2 писал(а):
*поменял
Не огорчайся! Мы читаем ..... поскольку знаниями для подсказки необладаем - только наблюдаем как ты сам докапаешся до истины :) .
p.s. Истина не в вине! :mrgreen: :mrgreen: ..... пейте пиво :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если серьёзно, возможно что-то с электрикой. Раз проблема проявляется только сутра .... отсыревает чтоли гдето контакт заночь :?: .
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 13:23
да уже и не только по-утрам. Пару часов постоит - и уже проблема завести.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 19:07
Датчик коленвала почисти
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:27
Тряпкой и бензином?
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 8:00
Люди, какой датчик.... насос не срабатывает. Электричество по-любому, вот тока хде)
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 9:53
У меня такаяже проблем возникла(меган 1,9 dci)
Возникла после ремонта КПП.
При чтении компом - показало что нехватает напряжения на клапан насоса тнвд.
Призаводке - что-то берет все на себя(даже у подключенного планшета за 1 сек высасывает все акб), т.е. нет массы.
Массу на кузов и двс проверил- не помогло.
Предположения:
- нет массы на ЭБУ (тока незнаю где искать)
- нет массы на стартете(те при заводке берет все на себя с дикой силой)
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 10:05
Имхо - такая же проблема, - возникла после ремонта
КПП
А у вас после чего началось?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 5:57
Пардон, мимо строк пропустил. А что значит не срабатывает?
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 6:51
Не жужжит) Питалово не приходит! Несколько раз ключем покрутишь - зажужжит)
Причем под капотом реле какое-то срабатывает - щелкает!
Надо ждать, когда вообще перестанет работать, а так фиг выловишь неисправность!
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 7:10
КПП
Я про подкачивающий насос говорю, так что проблема, наверняка, другого плана, чем у вас!
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 9:05
смотри приходит ли упрвление на реле, когда насос не включается
