Текущее время: 13.07.2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 11:05
alex_fish писал(а):
Sergei-67 писал(а):
И еще вопрос, подскажите как снять давление картерных газов (на "жигах" просто снимали шланг с воздухана и отводили в низ)...
Смотри ссылочку.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=20417
Я это все уже проделал, причем два раза, теперь ищу способ отвести газы с картера временно до замены двс, есть вариант приехать в Минск и там поменять двигло, но для этого надо отвести газы и поменять сальник...
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 14:21
Sergei-67 писал(а):
Есть вольво - 850 с таким же двс, ато идет на разбор, двс после капремонта...
Подскажите кто в курсе - возможна ли замена двс с этого авто? По крепежу подойдет?
Блок, голова абсолютно одинаковые, по-другому не может быть, различия в навесных частях, в местах расположения креплений.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 14:47
Так ДВС взаимозаменяемые или нет?
СообщениеДобавлено: 26.07.2012 14:58
Sergei-67 писал(а):
alex_fish писал(а):
Смотри ссылочку.
Ну тогда сделать просто, как в Жигулях: вместо всех этих приблуд трубку не подключать
через клапан со впускной коллектор, а вывести вниз.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 3:54
Подскажи.Полило с левого пыльника.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:40
И у меня тоже, правда после того, как снял-поставил коробку. Менял сцепление. Еще не лазил после того. Может криво пыльник поставил?
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:02
Добрый всем вечер может кто поможет.................потёк гидро блок АБС на рынке предлогают но он какой то не такой может есть у кого фото или если кто может сфотографировать и скинуть сюда .И если можно то с САФРАНА первой фазы и второй.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:45
Завтра вечером зафоткаю первофазный блок, ночером скину фотки.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:50
Заранье спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 7:04
ещё вопрос:
кто-нибудь разбирал задний тормозной суппорт на дисковых тормозах? Есть один хочу перебрать
что там в каком порядке откручивать?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 9:18
who писал(а):
ещё вопрос:
Вот посмотри:
http://www.renault-club.by/laguna/zdisk.php
и это:
http://renault.autoby.biz/laguna/support.php
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 21:36
Доброго времени суток! друзья помощ нужна! дело такое:машина сфран2 двжка N7Q 1997 год проблема- когда заводиш обороты поднимаются до 4000 сходу и не падают при этом на приборке горит пила (проблемы с управлением двигателем),при переключении на газ обороты падают ниже нормы , но при этом машину колбасит неслабо ,неустойчивый холостой (работает как бы вразнобой), а при последующем переключении на бенз 50/50 может так и дальше работать (колбасит), а может и опят обороты поднять. я посмотрел по книжке, да и сам прикинул, что мож какой нить датчик "козлит", но один из вариантов по книжке проблема вакума, а на машине как раз в аккурат тормоза колом встали. ну то есть на педальку жмеш она тормозит, но нет хода педали. Но тогда причем тут "пила" на приборке? прошу подскажите где ковырять, и сколько стоит б.у. вакум (на самый крайний случай).
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 22:41
Ну "пила", это скорее что-то по датчику будет. Просто если бы был подсос воздуха на газу тоже должны быть высокие обороты по идее...
Владельцы 2.0 N7q кто ездит с рабочим и включенным кондиционером. Это нормально, что при включении кондея, двигатель очень начинает тупить, такое чувство, что сзади на цепи танк тащит. Или проблемы с компрессором. Просто все работает вроде норм, холодит как надо, но тяга пропадает и расход становится 15 литров в городе (автомат). Без кондея расход 11.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 15:48
парни помогайте еще бед.а моя машина накрылась медным тазом! ехал и ка-то мощность резко пропала, я до работы не дотянул 50 метров встал на горке. заводится только если педаль газа в пол упереть и то при этом работает как то не так, тарахтит и больше 2500-3000 оборотов не набирает как ни жми. да еще из выхлопной белый дым валит покруче чем из труб ТЭЦ в Минске в Сухарево. походу форсунки или ремень грм или фиг его знает. что это может быть?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 16:14
Если белый дым, то это скорее всего прокладка под головой.
