Текущее время: 16.07.2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 9:29
VecherskiY писал(а):
сегодня поковырялся в машине делал стартер, ремень генератора подтягивал, и за одно прозвонил ве датчики ABS оказалось что левый задний в обрыве, завтра поеду на разборку куплю датчик, в новом датчике не имею смысла нуждатся, сойдет и б/у)))
Может кто подскажет, как прозвонить датчики ABS тестером, какое должно быть сопротивление?
Где сходятся все датчики?
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 1:10
Сопротивление должно быть 1 - 1,2 кОм, все провода от датчиков приходят непосредственно на разъём блока АБС
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 18:41
как сказано выше, передние датчики должны звониться 1-1,2кОм а вот задние смотря какие у вас тормоза, если дисковые то так же, а если барабаны то 600-850 Ом
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 22:09
Ссылка не подошла, у меня другой разъем, кто подскажет, как прозвонить с этого разъема?
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 10:34
ничего похожего в нотах не нашёл... есть какая нибудь маркировка на самом блоке АБС ?
CLIP
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 21:02
Маркировку не нашел, разъем на 27 клемм.
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 12:11
Sterx Разъём на самом деле 42 контактный, пустые гнёзда тоже считаются.
CLIP
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:44
я клеммы не считал , смотрел надпись на разъеме
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:32
я бы съездил на компьютер. еще сам визуально проверил проводку, состояние даткчиков и зубчаток.
Хотя лопнувшая (но не разрушенная!) зубчатка врятли ИМХО будет причиной свечения лампочки, по крайней мере у меня все работало нормально, пока в сервисе случайно не заметили, что обе (!) зубчатки надо менять - они лопнули и могут со временем повредить датчики.
Раньше у меня тоже было такое - лампа АБС тоже загоралась, только проявилось это из-за длительной обесточки машины (когда ставил авто на кап. ремнонт - на 2-3 недели отключал аккум). При этом с горящей лампой АБС не работала, колеса блокировались при критическом нажатии на тормоза, в педаль не било. После одного - двух дней поездок все встало на свои места. "комп пришел в норму", АБС заработала, лампа погасла.
При включении зажигания лампа АБС должна загораться (контроль), при старте двигателя - обязательно тухнуть через 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:43
разъединил-соединил один разъем под днищем, пока потухло.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:51
по поводу замены зубчаток рассыпавшихся - однозначно искать б/у на сервисах/разборках. стоит по разному, с меня содрали за поиск б/у и замену на подъемнике мастером + прозвон компа клипом - чуть больше 100 уе. (считаю, просто на..ли, вот). При этом после замены зубчаток лампа АБС все равно не потухла, только на второй день после поездок "комп пришел в себя" и все встало на свои места..
так что будьте начеку.. :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 20:51
Лампочка сразу и не потухнет, машинке надо поездить, даже желательно спецом на песочке тормознуть, чтобы АБС сработала.
На разборке в Масюковщине стоили по 10 у.е., если будут предлагать с валом, то тогда с ним и ставить, потому как при попытке съема прикоревшая шестеренка легко лопается.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 20:54
У меня лампа гаснет метров через 50 езды, если до этого по каким-то причинам выбило ошибку (например буксовал).
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 18:06
А как снять датчик АВС с рено меган 1 и где купить бэушный датчик?
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 10:44
а я вообще подошел к токарю, у меня один зубчатый венец рассыпался , а другой лопнул...вытачил новых два, главное чтоб количество зубьев было одинаково.и все..проехал 10 метров ABS и лампочка перестало гореть.....это стоило капейки
