Текущее время: 14.07.2026 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя балка (пара вопросов)
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 14:16
понятно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:13
Спасибо за ответы. почерпнул для себя много ценного.Вопрос с балкой можно сказать закрыт (хотя если кто еще добавит инфы из личного опыта замены 4-х на 2-х торсионную - буду признателен).
Но остается открытым вопрос по сайлентам. В сравнении цены на торсион (1 шт) и балку в сборе -как-то больше склоняешься к торсиону. Хотя по времени не успел на выхи проверить как второй поживает, может и он лопнул (торсионы закаревшие внуль, и с одним пришлось прилично посексиццо, а такой жарой на второй уже сил не осталось). Хотя по правому было видно, что он опущен вниз при входе в сайлент, а левый стоит строго по центру, но мало ли. Надо выбивать и глядеть.
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:36
Iktomy, чем выбивал торсион? Обратный молоток?
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 19:50
я на своей до торсионов ещё не добрался (нужды пока нет), но много читал про них на форумах. Не знаю, как в четырёхторсионке (может они упираются друг в друга), в двухторсионной между торцами торсионов есть расстояние, если они закорели, то сначала ударами молотка-кувалды срываются с посадочных мест вовнутрь (немного, чтобы только сорвать с закоревшего места), ну а потом "обратным молотком" выбиваются назад, все пользуются ВД-шкой, при постановке на место - солидол
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 19:52
в качестве обратного молотка один чел использовал стержень с резьбой (кажется на 10) в стройрынках продаются такие, останется только найти что-нибудь тяжёлое с соответствующей дырой и всё это на гайки-шайбы.....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 14:25
сразу пытались сделать по-уму, т.е. в резьбу болт (вроде на 10), на болту шайбы, шайбы упираются в большую гайку. Ну мы использовали гайку, некоторые кусок трубы - смысл то один. Но он прикарел так, что не срывался, хотя был опшикан заранее "ведром" ВДшки.
Пробовали зажать сам торсион газовым ключом и бить по ключу, пытаясь вытолкать - сдвинули с места только с посадочного места в середине балки. Он лопнул как-раз внутри сайлента, и не шел никак. Пришлось выжигать сайлент и снимать таким макаром. Хотя, по идее, можно бы было обрезать торсион болгаркой (но хз, взяла ли она эту сталь)
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 13:20
Ох, намучились с изъятием остатка (внутренней трубки) старого сайлента. Но побороли. Sasic 4003384 - действительно подходит. Только внутренняя трубка чуть длиннее, поэтому до упора гнать ее не надо, надо смотреть по болтам, что бы насаживались хорошо
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 16:28
Iktomy за проделаную работу респект. НО , сейчас у каждого есть фотоапаратура - НЕЛЕНИТЕСЬ делать фотоотчёты , как говорится -"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 20:29
Поддерживаю!
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 15:41
в скором времени планируется снятие задней балки и замена сайлентоблоков.. как вообще проходит данный процесс, имею только смутное представление, нужно ли при запрессовке сайлентблоков соблюдать какие то р-ры или просто до упора их запихивать в рычаги?
разговор идёт о двух торсионке :oops:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:38
Нужно выдерживать расстояние между осями отверстий между левым и правым кронштейном (которые крепятся к кузову), лучше техноты почитайте, там ещё какие-то нюансы есть (под рукой нет, не помню)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 11:19
когда будешь менять сайлеты сразу меняй подшипники, а то заскрипит балка через 5-10 тысяч и опять лезть снимать её, а снять её не трудно, но вот поставить назад геморно, вдвоем иплись примено час.
я балку обычно у слесаря делаю, переборка балки 50 долларов, и он сразу говорит что менять лучше все сразу - подшипники и сайлеты.
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 23:45
у него не заскрипит подшипник, в 4-х торсионной его нет
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 16:13
:arrow: :arrow: :arrow:
~Tumbler~ писал(а):
....разговор идёт о двух торсионке :oops:
:krugom: :golova2: :krugom:
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 9:43
Балка делалась на "черныше" 1.7 моно, содрали, отволокли на ул. инженерную, там ребята в гаражах занимаются балками и коробками... содрали рычаги и поставили новые сайленты, подшипник сказали не менять, в хорошем состоянии...
данная работа по Минску, если балка уже снята ~50у.е. в среднем (+/-), подсмотреть за работой не дали, выгнали, сказали покурить в сторонке :oops:
