Текущее время: 15.07.2026 2:35
 Заголовок сообщения: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 22:18
Привет всем!!!
У меня такая проблема:
при заводке авто, двигатель заводиться и на горячую и на холодную одинаково хорошо (с второго-третьего оборота стартера). Как двиг завелся лампочка на давление масла тухнет не сразу а через секунды 2, при этом слышен характерный толи стук толи клёкот, когда же лампка потухнет звук проподает.
Пока машина холодная стука не слышно (пока не проеду км. 20) как нагреется то с 2000 до 5000 стучит пропорционально оборотам двигателя.
ИНТЕРЕСТНЫЙ ФАКТ!!!
Стучит когда постоянные обороты! Т.Е. при газгоне и при отпускании педали газа-стука не слышно!
Помогите!!! :?:
Рено 19 С1Е 1.1 762 48 Конячек ( полностью как 1.4 только гильзы и поршни меньше)
* Не тот л0х кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. R19 Chamade 1.4 1992*
 Заголовок сообщения: Re: СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 12:11
А что с уровнем масла?
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 17:13
всё в поряде ни грамма не берет! К тому пол года назад менял кольца.
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 19:55
В твоем случае нуно слушать,может быть все что угодно,
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 20:39
А распредвал мог такую выроботку дать? слышно как возле него
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 20:44
Уверен, что "плясать" нужно от - почему контр. лампочка давления не тухнет сразу ?
- Либо , датчик врёт (что врядли)
- Либо, смотреть насос.
..... Раз стук пропадает с потуханием лампочки - связь очевидна :wink: .
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 20:55
Может и распредвал ,надо смотреть и слушать а не годать ,может и шатун на подходе
Clip
