Текущее время: 15.07.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 9:51
У кого сколько масла сжирают от замены до замены вольводвигатели 2.0 и 2.5?
Чёт я устал уже доливать. После прошлой машины с двигателем J7T, при которой я вообще не знал что такое долив масла, очень тяжко привыкнуть к постоянному контролю уровня.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 10:52
ну что господа, никто не созрел на диски от моего сафрана?
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 12:48
Менял масло правда только один раз , доливал грамм 300 . И то переездил 1000км.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 12:55
Ребята.Подскажите какие диски подойдут на Сафран 1. У меня стоят R15 ET 38 4*100 диаметр 60. С какого авто можно ставить без проблем.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 15:44
на 2.0 N7Q батя доливает грам 200 в день, правда после восстановления поддона.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 16:09
Ну это даже не много,а просто очень очень много....
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 16:41
N7Q - 1 литр на 10 000 км доливаю.
СообщениеДобавлено: 3.08.2012 17:30
Что-то никто не ответил на мое предыдущее сообщение..
Неужели в Белоруссии сафраны никто не чинит? Мастера, сервисы, отзовитесь..
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 8:12
если учесть что вы из Москвы, то сначала определитесь с городом в Белоруссии куда вы едете для ремонта. если Минск пиши Смоленычу в личку.
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 8:31
итак насчет моего 2.2 дт. вчера пока я был на работе "мастера" ковыряли мой сафранчек, под присмотром батяни. в итоге поставили старый ремень грм, который визуально был в отличном состоянии, выставили метки и чудо! машина завелась! далее предложили привезти новый ремень и поставить его, но поскольку такой редкости у нас в Анапе нет, и в Новороссийске в в оф сервисе тоже не было. в общем оставили старый ремень теперь я опять как на динамите с одной стороны ремень еще до меня на машине стоял, с другой стороны - если после этих "товарищей" ремень один раз сползать начал, то где гарантия что он еще раз не поползет? только теперь хуже будет, если сейчас они её бесплатно делали поскольку рем комплект я им новый оригинальный привез, то теперь ремень бу. кароч чую нужно ремень заказывать и ехать в норм сервис, хоть к официалам.
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 9:14
Уровень не падает, от замены до замены 10 000км. Пробег 300 000км
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 12:24
У меня от замены до замены литра полтора уходит. Особо не парюсь по этому поводу. Спец по вольво сказал что может уходить из-за катализатора, хотя логической связи тут я не нашёл.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 19:15
Привет всем! вопрос такой- клип при проверке климы показал рабочую ошибку датчика ож . как известно в системе климы 3 температурных датчика 1- ож на вход патрубке печки, 2- в блоке климы , 3- в воздухозаборнике климы . так вот ошибка, повторяю рабочая, не записанная в памяти, висит на датчике ож, но при этом самотест климы молчит как партизан. и где искать ошибку? с датчика ож печки есть подтеки , т.е. его замена назревает и по этому еще вопрос там прокладка или герметик? и как его лучше менять? есть опыт поделитесь пож.
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 18:36
IIo3uTuB4uK, http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=1918
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 19:43
Зато масло менять не нужно целенаправленно. Оно у тебя почти всегда свежак. Про фильтр только не забывай. А в целом, на своем бывшем сарафане доливала редко и немного. Всегда в летнее время. Двиг был эдентичным.
