Текущее время: 14.07.2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 1:13
Sedy писал(а):
Не знаешь у вас там в Житомире нету в продаже левой передней полуоси на нашу авто, а то ты походу самый близкий ко мне.
У нас в житомире вообще мой сафран 1 на весь город, ещё пару дорестайлинговых ездит.
Но есть разборка Сафранов в Прилуках, это 250 км от меня.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 8:54
Приобрел в семью 3 сафран. В смысле по штучно 3-й. При прохождении ТО не хватает усилий на задние тормоза. Это у них конструктивно заложено? Три одинаковых авто и у всех одна проблема. Суппорта работают, а по стенду не проходит. 93г., 98г., 00г.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 11:11
timonnn писал(а):
я это уже читал, тут вопрос другой- почему самотест климы молчит, а клип ругается это первое. и второе- из под датчика есть подтеки (сопливит) я хочу поменять сам датчик, а не колхозить терморезистор, поэтому вопрос под датчиком прокладка или герметик? кто менял поделитесь опытом, может есть подводные камни какие?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 11:48
IIo3uTuB4uK писал(а):
timonnn писал(а):
IIo3uTuB4uK, http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=1918" rel="nofollow" rel="nofollow
Под датчиком стоит резиновое уплотнительное кольцо.
Когда я менял себе этот датчик, то с "родным" ( которое шло в комплекте ) кольцом так и не смог поставить
датчик на место. Пришлось искать колечко меньшей толщины.
А камни возникают только при попытке открутить и закрутить крепление датчика.
Очень неудобно!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 9:07
Конструктивно заложено, что не гоже машине 20 лет ездить... А по существу, при исправном колдуне и суппортах усилия хватает. Скорее всего на всех трех они работают одинаково погано.
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 11:43
Всем спасибо за ответы про масло, кое-какой статистики подсобрал. Залито Titan 5W-40, влил уже 1.5-1.8л за 8000км.
Попробую масло другое залить.
Да вроде как нормальные тормоза задние в сафране. Ручник слабоват, а тормозов всегда хватало, техосмотр прохожу нормально.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 13:32
Попробуй Ареку, оно хотя бы дешевле, уже плюс :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 13:52
Подарю любое. Пусть Макс выбирает. Если что-то изменится, поставлю тебе памятник.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 12:52
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
[quote="maxim101"]Всем спасибо за ответы про масло, кое-какой статистики подсобрал. Залито Titan 5W-40, влил уже 1.5-1.8л за 8000км.
Раз ест масло, не лей синтетику - она имеет хорошие моющие свойства, вымывает отложения - отсюда и расход на угар. Полусинтетика - самое то на походившем двигателе. По теме - лил в вольвовский 2.0. эссо 10w40. Было нормально всё.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 17:00
Нащот эссы у Макса плохие воспоминания :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 12:35
Доброго времени суток! нужен совет. на кочках очень сильно дребезжит правый тормозной суппорт, нашел в екзисте ремкомплект суппорта ( направляющие+ пыльники) - 7701203713, или просто пыльники - 7701202048. я понимаю что замена пыльников ничего не решит, а платить 1800 за пару болтов (направляющие) жаба давит. поэтому подскажите как меньшей кровью произвести ремонт.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 22:29
ХЗ как на тракторе второй фазы, но на мои суппорта подходят направляющие от волгогазелевских суппортов.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 8:11
А какой у тебя размер колес?
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 8:13
R15
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 8:24
хРЕНОвод, я по экзисту посмотрел, там на все модели номер направляющих один выдает. так что походу у нас с тобой одинаковые и значит волгогазелевские и мне подойдут, только если моно поподробнее- просто подходят 1 в 1? Или как с подушками задних аммо, нужно дорабатывать.?
