Текущее время: 15.07.2026 18:34
 Заголовок сообщения: не заводится.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 11:04
помогите не заводится рено 19 .при включении зажигания все лампочки загораются,при включени стартера гаснут и тишина.при повторном повороте ключа ничего не загорается пока не снимешь клему.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 12:50
1. подсела батарея
2. зачистить, зажать клемы на батарее и массе (на кузове) можно попробовать соединенить кузов с двигателем куском толстого провода
3. проверить клемы на стартере (у меня был плохой контакт фишки с втягивающим реле на стартере из-за сильного замасливания)
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 12:51
Щелчек втягивающего при погасании ламп есть?
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 11:40
счелчек есть
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 18:16
У меня похожая проблема на опеле была, сегодня разрулил - провод минусовой шел на двигатель (у меня там заземление) так он открутился от движки, зачистил, закрутил и все заработало.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 13:39
у мну такая же проблема....(особенно в сырую погоду) решилась путем зачистки контактов на стартере и втягивающем
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 14:26
проверьте аккум/клеммы (клеммы скорее всего!)
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 12:46
ребята всем спасибо.завелась.контакт провода корпуса с двигателем был плохой.
