Текущее время: 14.07.2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 9:51
IIo3uTuB4uK попробуй для начала пружинки на колодках по-отгибать, могут колодки прыгать а направляющие смажь как следует.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 23:54
IIo3uTuB4uK писал(а):
хРЕНОвод, я по экзисту посмотрел, там на все модели номер направляющих один выдает. так что походу у нас с тобой одинаковые и значит волгогазелевские и мне подойдут, только если моно поподробнее- просто подходят 1 в 1? Или как с подушками задних аммо, нужно дорабатывать.?
1 в 1
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 9:20
1 в 1
а резинки? в смысле сальники? :D
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 18:46
народ подскажите , такая беда Месяц назад перестала заводиться машина ,стартер крутит и все Потом заметил что при проворачивании ключа нету жужания бензонасоса Подергал фишку которая подходит к самому бензонасосу и завелась и так было много раз А сегодня часа 2 про..бался и молчит
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 18:54
Фишка значит окислилась, не знаешь что с ней сделать?
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:14
да пробовал прочищал
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:23
а напряжение присувствует
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:26
не проверял еще
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:46
проверил на обрыв напряжение есть значит наверно бензонасос издох
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:32
может сами контакты на насосе когда вынешь будет видно
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:38
может потому что раньше фишку повынимаеш пару раз и по крышке насоса постучиш и работал
кстати где можна узнать по vin коду какой у меня тросик спидометра стоит
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 11:10
Григорьевич писал(а):
Приобрел в семью 3 сафран. В смысле по штучно 3-й. При прохождении ТО не хватает усилий на задние тормоза. Это у них конструктивно заложено? Три одинаковых авто и у всех одна проблема. Суппорта работают, а по стенду не проходит. 93г., 98г., 00г.
недавно занимался -- задними суппортами -- усилий может не хватать из-за подклинившего (заклинившего) направляющего пальца -- тогда тормозит только одной колодкой и соответственно не то усилие. причина -- рваные пыльники на нём. следствие -- замена направляющих + пыльников (есть такие ремкомплекты) или полировкой старого и заменой пыльников (такие ремкомплекты тоже есть) проявляться может (и должно) в виде различного износа колодок в одном суппорте. или смотреть надо распределитель усилий (он ведь должен быть такой :D )
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 16:05
Доброго времени суток! кто знает подскажите номер детали, или чем заменить тяга заднего датчика положения кузова "косточка" на схеме под номером 12
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 18:18
а размер есть тоесть длинна от центра одного пальца до центра другого очень уж похожий у меня в таёте стоял
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 20:22
Всем привет.Кто-нить в москве посоветуйте спеца по шафрановской электрике.или телефончик.
