Текущее время: 13.07.2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:26
У меня ушел, нужно акуратно чтобы не перетянуть, особено обратите внимание когда руль в крайних положениях. Ну и обязательно проверить люфт в рулевых тягах.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 17:31
Дзякуй.
Самособой.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 1:03
vovan писал(а):
Подтягивал с помощью шестигранника с низу с ямы, после подтяжки заметил, что руль из крайнего положения возвращается немножко с опозданием, зато стук изчес, через месяц езды все пришло в норму, езжу уже два года без стука. При подтяжке не забыть развальцевать круг где стоит шестигранник, после подтяжки завальцевать.
а вот как развальцовывать? пытался отверткой поковырять возле шестигранника, но так ничего и не понял...помогите, пжл.
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 20:32
Люди!Такая же проблема!Есть люфт и при вывороте руля хруст конкретный!Больно слышать да и руля потом не хочу лишний раз крутить!Может тяги уже износились?Или рейка?Подскажите!Кстати и во время движения стучит по рулю с ощущением когда наконечники изношены,но на их заменил на новые!Помогите кто,душа болит!
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 22:27
хруст может быть от опорных подшипников, а люфт...у меня была разбита крестовина, заменил, но шток в рулевой рейке так и не подтянул(небольшой люфт), поэтому неприятное постукивание в руле на щебенке присутствует до сих пор :zlost':
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 22:10
Нашел причину!Опорники поменял может 1000 км назад,причина была не в них,т.к. после их замены все осталось по прежнему,а опорники были в отличнейшем состоянии!Ну да ладно!Неделю назад разворачивался,заломало конкретно руль и обратно еле выкрутил!Взял вэдэшку и попрыскал на карданчик от колонки к рейке(крестовинка).В результате заламывание прошло при разработке и снизу вытекло куча ржавчины,потом полил отработкой-хруст прекратился!На днях хочу помазать нормальной вязкой смазкой!Отпишусь о результатах,только подскажите,где шестигранник точно расположен,а то ямы нет,буду на земле ковыряться!
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 6:11
Тоже был люфт и при поворотах хруст. В итоге в один прекрасный момент, при развороте, развалилась крестовина. Благо скорость маленькая была
Так что лучше меняй крестовину
Safrane, 1994, 2.1 dT (B546)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 10:46
Спасибо за совет!Ну а новые крестовины продаются?А то я как-то на магазинах и не спрашивал!А у тебя судя по фото развалилась та,что в салоне стоит,или которая на рейку уже выходит?
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 11:25
Выходит из строя та крестовина, которая у рейки (на фото выше как раз она и есть). Размер её 16х38мм (номерок ST-1638). хРЕНОвод не даст соврать :wink:
хРЕНОвод писАл
Я крестовину укутал в старый пыльник рулевой тяги, вроде хорошо получилось. Людок не даст соврать :wink:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 11:34
Подтверждаю.
ЗЫ: хорошо уже то, что хоть не в старые труселя.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:52
Спасибо большое,полезу ковыряться,только вот побыстрее дожди прошли бы,а то голову под капот не всунуть(((
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 3:18
Купил крестовину!Так понимаю менять нужно имея яму!Так из под капота не подлезть!А рулевую колонку можно снять без снятия руля отсоединив все навесное???Там вроде как 4 болта всего должно быть???
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 5:00
от рейки я откручивал из-под капота, а остальное в салоне. отсоединяешь все провода, откручиваешь 4 гайки и вытаскиваешь колонку
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 7:58
Да откручиваешь правое колесо ,откру чиваешь болт помоему ключ на 10 крепление колонки к рейке отсоеденяешь всё навесное откручиваешь 4 гайки вроде на 13и вынемаешь всё это дело в салон .Я выбиваешь крестовину.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 12:00
Спасибо,буду менять,может сегодня,может завтра,попробую сделать фото-отчет.
