Текущее время: 10.11.2025 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 19:45
Lola, если дело действительно в неисправности стартера, то сложнее будет его снять , чем отремонтировать. Всё это можно сделать самому (в Вашем случаи - при помощи мужчины).
p.s. "крик души" в теме РиУ - прочёл ..... нектем обращались....
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:06
Lola писал(а):
vovany4 писал(а):
Lola Стартер вообще не маслает,тишина? попробуйте постучать по нему, возможно окислились контакты.
Я не знаю, где он находится! (и не смейтесь!)
Никто не смеётся, вы подробней опишите симптомы неисправности, маслает стартер или молчит.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:13
А черт его знает!! С утра поворачиваю ключ, звуки такие, словно не отключила "моргалку" (ну знаете, когда машина постоит, то включается блокировка и моргает эта красная лампочка на панели).
А вечером уже не те звуки были. Как будто там что-то сломалось и уже ничего не прокручивается а лишь "шшшшипение".
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:47
Забавное описание проблемы :)
Может жжжжужание?
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 15:55
Клацание указывает на выход из строя втягивающего реле стартера.
Шо ента такое и как оное ковыряют читайте тут: щелчки при заводке
а тут как непосредственно ковырять ремонт втягивающего во всех практически авто оно устроено одинаково.
Если вам кажется, что не осилите - на СТО тогда надо.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:10
"Оно" не клацает. Говорю же, уже просто как шипение........
(Кстати, в начале ноября 2008 г. мне перебирали стартер. А еще, в ноябре 2008 г. поставила новый аккумулятор.)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:26
АКБ в наших условиях как раз таки и живет в среднем 4 года, ели его обслуживать - доливать дистилированую водичку и автоматическим зарядным устройством хотя бы перед зимой тренировать пару суток. А если не обслуживать, то это дорогой АКБ столько проживет.
Давайте по пунктам пройдемся:
1. Пробовали "прикуривать" от другого авто? Результаты?
2. С буксира заводится?
Если успешно 1 - то сел АКБ.
Если успешно 2 - то килдык стартеру или его втягивающему реле.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:36
Подруга говорит, что со своим аккумулятором ездит уже больше 5 лет...
По пунктам пройтись пока не могу, к сожалению, т.к. некому это всё проделать.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:03
Можно попробовать перекинуть аккумулятор подруги на ваше авто - если заведётся, то кирдык вашему АКБ
Если не заведётся - то стартер.
Судя по описаниям, мне кажется сдох аккумулятор.
Жаль далековато живу, так бы помог.
Может кто из Малиновке откликнется и поможет даме?
Последний раз редактировалось VIP_1 14.08.2012 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:07
К слову о сроке службы АКБ... VARTA, уже 8 лет...
АКБ виновата или нет проверить просто: включить стартер и обратить внимание, потухли ли лампочки на панели. Если да - или АКБ плохая или скорее контакты на АКБ плохие. Если лампы не тухнут, то на АКБ не стоит грешить, надо разбираться, почему стартер не включается.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:39
У меня когда АКБ сдыхал вообще с лампочками была ерунда, как на дискотеке светомузыка на приборной панеле.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 19:54
VIP_1 писал(а):
..Может кто из Малиновке откликнется и поможет даме?
Да не стоит беспокоиться!!
Оказывается, попросить помощи, это почти преступление.
Тот, кто сможет, поможет.
Извините, что побеспокоила ваш дружный форум.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:34
... как на табличке:
"Злая собака
Злой хозяин
Злая хозяйка
Злые дети
Все - злые" ...
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:45
Моё предложение остаётся всиле :wink: . Провода для "прикуривания" есть ; желание помочь есть; ремонт стартера знаю не по-нослышке. Если ещё актуально = тел. для связи в ЛС. (свободен завтра после 17.00 ).
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 22:29
Акуммулятор живой.
Стартер крутит.
Провода хоть и меняла не так давно, сказали - под замену.
1 и 4 цилиндры на первой катушке почти не искрят.
2 цилиндр - отлично. 3 - ноль.
Катушки - под замену.
Ну вот как-то так.
