Текущее время: 14.07.2026 18:54
 Заголовок сообщения: замыкает поворотник
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 21:06
Доброго времени суток! очередная проблема с моим Меганом... при торможении перестает работать левый поворотник, задний.в фонаре вроде все нормально....где бы ещё смотреть....
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
 Заголовок сообщения: Re: замыкает поворотник
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 21:49
Массу фонарей.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 21:59
она что- отдельно где то... там колодка- 4 провода.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 22:38
... и оди низ них - "масса".
Рассоедините разъём.
Полагаю - Вы сразу увидите какой провод подплавился...
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 22:48
на колодке все провода нормальные. визуально, по крайне мере
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 1:14
... попробуйте "усилить" провод "массы".
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 6:45
Черный провод слегка зачисти, припаяй к нему кусочек дополнительного провода, временно на винт и гайку прижми на корпус авто - поезди денек и сделай уже на постоянку.
А внешний вид проводов - это лишь внешний вид.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 8:01
vinnivinni писал(а):
... Черный провод слегка зачисти, припаяй к нему кусочек дополнительного провода, временно на винт и гайку прижми на корпус авто - поезди денек и сделай уже на постоянку...
А если проблема всё-же - в разъёме?
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 20:09
такой, кстати, нюанс...когда плавно нажимаю педаль тормоза- поворотник продолжает работать. чуть резче- все...не работают оба и прердний, и задний!
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:17
... не ищите ньюансы - сделайте нормальную "массу" в заднем фонаре.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 16:59
Плюс мильен. Кусок провода стоит копейки.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 17:46
Сначала достань фонарную плату с лампочками (она легко достается), отсоедини вилку с провдами от платы и там посмотри контакты (если они подплавлены, зачисти их и подожми). У меня вопрос после этого решился.
Если это не поможет - смотри массу, может окислились провода.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 21:21
всем всем огромное спасибо! все в порядке! действительно масса!
наверное- тема закрыта...спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 22:00
В Мегане проводка рассчитана впритык. Весь салон питается таким же сечением, как я прокладываю на одну лишь магнитолу)))
