Текущее время: 14.07.2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 9:36
vla-dpit писал(а):
а размер есть тоесть длинна от центра одного пальца до центра другого очень уж похожий у меня в таёте стоял
длина между шарнирами 58 мм, обратите внимание там шарнирные соединения. если есть похожее на таете номер пожалуйста напиши.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 9:50
номерок детальки нашел 7700 812 492 , только вот цена заставила широко раскрыть глаза. за энту фигнюшку ценник 2 тыра.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 12:59
номерок на exist 042840B только она 104 мм можно разрезать отмерить сколько надо и сварить я так в таёте делал .
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 19:01
ОГРОМНОЕ СПАСИБО тут ценник намного приятней, с длинной это не вопрос , только вот- Внешняя резьба
M10x1,25 а у меня кажется м4. на кузове не вопрос можно и увеличить, но как быть с датчиком? если я в его рычаге такое отверстие сделаю от него ничего не останется :) и второй вопрос по поводу шарниров--- на картинке не могу понять насколько они большие, места интересно хватит?. А за идейку спасибо как вариант рассматривается. это лучше чем от тазовского карбюратора шариковые штанги перетачивать.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 19:04
кстати вопрос а на рычажке заднего датчика положения кузова должен быть люфт? у меня он градусов в 30 так должно быть или нет? мож кто менял и щупал данную запцацку?
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 19:31
а фото детальки можно
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 21:04
перемывалось 1000 раз, но перерыл форум так и не понял: можно ли на простой приборке без бортового компьютера проверить лампочки (типа тестового режима с БК)?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 0:03
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 8:38
а это откуда
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 9:38
Существует специательная темка в сафрановетке про установку ксенона с НУЛЯ, созданная Серегой SergPU. В ней есть фотографии всех составляющих узлов и деталей штатного ксенона и автокорректора. Фотография взята оттуда.
Вот ссылка на тему Оригинальные ксеноновые фары на Safrane II -установка с нуля
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 9:40
vla-dpit писал(а):
а это откуда
ты просил фото детальки, вот макс и выложил, только это фото передней "косточки" а она длиннее задней и на экзисте её нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 9:42
фотки та може и есть, сам ету тему перекопал, там номеров нема. и чем заменить тоже. серега на эту косточку изначально из болта что-то вытачивал. Да и не забываем про мой регион, где сафраны в красной книге, а такие как у меня так вообще приравниваются к мамонтам :D , я это к тому что разборок по ним нету.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 10:36
Здравствуйте, просьба сильно не пинать...
Пыльник вала, левая сторона, внутренний (с подшипником). После снятия/установки АКП стал течь. На СТО говорят масло редукторное, а не транс.
Вопрос: разве пыльник "держит" масло? и могли ли они накосячить с его установкой. На СТО уверяют что решение проблемы - простая его замена.
Спасибо
Reno Safrane 95, 2.2Б (J7Ts760), АКПП (AD-8)
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 11:51
Sedy писал(а):
Пыльник масло не держит (он держит шрус-смазка шарниров), беги от таких мастеров.
ХЗ как на второй фазе, но на первой левый пыльник держит именно трансмиссионное масло, прикрывая трипоид :ustav:
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 14:56
На первой трипоид стоит в коробке и смазывается маслом из коробки. Во втором трипоид стоит отдельно от коробки на валу. По крайней мере в моих сафранах j7t и n7q
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
