Текущее время: 15.07.2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 12:34
Так если балку открутить от кузова, то она и упадет!
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 13:18
Ankoor
не открутить с одной стороны, машину поддомкратить... эт чтобы шланги тормозные не откручивать я задумал, а то там не очень все хорошо с этим :)
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:38
Незнаю, можно ли будет выпрессовать и запрессовать сайленты на висящей одним концом балке
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 18:58
Наврятли получится... хотя если долго мучатся то что нибудь то получится...
Проще снять балку! Я в первый раз снимал один за 1 час справился... и поставил один при помощи домкратов и какой-то матери :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 3:37
ВОЛДЭМАР
да у меня если снимать, то патрубки медные менять придется... причем все, вот и думал, как малой кровью обойтись :)
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 10:18
KORZHIK писал(а):
челы а сайленты реально поменять не снимая балку? вот как на на фото двух нихних, если открутить от кузова, наклонить вниз и как-то выпрессовать?
На мегане/сценике (4 торсиона) вполне реально, глянь viewtopic.php?t=18248&highlight=6.
Но если делаешь для себя - лучше снять, все можно сделать гораздо аккуратней, как топикстартер по ссылке сделал.
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 13:35
pnk
ну так сайленты у меня на 2 торсионной также крепятся :)
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 14:11
KORZHIK писал(а):
pnk
ну так для того, чтобы снять один сайлент, трэба торсион вынять. у 4-х торсионной рабочие торсионы (как и торсионы - стабилизаторы) посередине вставлены в штука, похожую на восьмерку, в шлицы и проблемма там только в том что за годы неслабо все закисает. У 2- х , насколько я понимаю, посередке стоит игольчатый подшипник, который неплохо было бы проревизивировать. ИМНО я бы балку снял и на верстаке спокойно бы разбирал.
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 22:47
pnk
...спокойно-не получится...
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 9:56
kotlin писал(а):
pnk
спокойно - это в смысле более удобно (а не раскорячившись под машиной).
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 21:08
Балка для свалки-посадочного места для внутренней обоймы подшипника больше нет(эта та о которой писал выше--и ко всему машина просела не от того что сломался торсион а от того что без сайленблоков она просто разобралась....пацаны вскрыли ...посмотрели на то что всё умерло и закинули абы как на машину-и в люди..) балку пришлось устанавливать другую
 Заголовок сообщения: Re: Просела задняя часть 19-шки
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:08
Срочно нужна помощь ! Сегодня с утра подхожу к машине и такой подарок на день родения - просели разом обе стороны ! Снял колеса , открутил аммортизаторы - такая картина , не вижу ничего необычного . Один конец балки относительно другого жестко держится. Какие дальнейшие действия и предварительный диагноз ?
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:24
Лопнул торсион...
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:30
Это ж 4-х торсионка. Торсион лопнул 100%.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:04
Блин ничего тяжелого ж не возил, вчера домой как то доехал же , все в порядке было((
Ладно сча сниму , что дальше с ней делать? Как выбивать торсионы? Отдельно продаются ?
