Текущее время: 13.07.2026 13:54
 Заголовок сообщения: Во время дождя
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 11:49
Люди, вот никак не могу докопаться до истины...
Дело в следующем. В машине у меня установлена штатная магнитола и фм-модулятор, так вот во время дождя, или после дождя когда машина постояла под дождем музыка (через модулятор) проигрывается с помехами, и на ее звучание влияет нажатие на тормоз, степень нажатия на сцепление, режим работы дворников, но как только проедусь км 10 все становится в норме.... Радио само по себе работает без помех.
 Заголовок сообщения: Re: Во время дождя
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 12:39
Машина какая, двигатель? Если есть свечные провода, то они могут намокать и давать пробой искры,
либо клеммы силовые по низкому напряжению намокают и ухудшается проводимость между контактами.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 13:25
машина: Лагуна 1ph1 97 г.в. 1,8 бензин.
ВВ есть.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 14:05
Под капотом должен быть блок силовых цепей, я бы глянул его состояние.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 16:55
Если модулятор запитан через прикуриватель , то скорее всего плохой контакт из-за сырости , проверь массы...
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:27
Извините за нубство, но как и чем проверить массу?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 10:00
Посмотреть места крепления толстых проводов к кузову ( особенно в районе АКБ ) не предмет коррозии и надежности соединения , при необходимости прошкурить...
А какие помехи имеются ввиду ? Шум , треск , пропадание сигнала ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 10:26
треск и проглатываение музыки....
