Текущее время: 13.07.2026 3:30
 Заголовок сообщения: Климат контроль
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 20:57
Всем привет! Подскажите пожалуйста, перестала работать клима. Т.е. не дует воздух. Слышно как переключаются режимы обдува. И если кто знает как снять сам блок климы с панели. Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Климат контроль
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 9:02
Если дует только на максимуме - смотрите блок транзисторов вентилятора, если вообще не дует, то смотрите сам вентилятор салона!
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:32
Спасибо! Иду разбираться.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 22:38
Ankoor писал(а):
Если дует только на максимуме - смотрите блок транзисторов вентилятора...
И что он там увидит, в "Лагуне", если не ошибаюсь?
kovgannikolai, если перед этим не шёл белый дым - проверьте питание на "фишке" вентилятора.
Хорошей нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:32
Была такая ситуация!
Под рулём есть основной щиток с предохранителями.
Если заглянуть за него, ближе к педалям, то можно увидеть ещё 3 предохранителя...ПО крайней мере у меня так ...
по середине и стоит предохранитель отвечающий за вентилятор
он редкий, на 40 А, хотя у меня уже недели 2 стоит 30 А..
В моём слечае просто поплавились контакты в самом разъёме, это и приводило к отключению вентилятора..
рекомендую на всю мощность его не включать .
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 17:48
Смотри вентилятор! Проблема в нем(если слышен щелчок при включении климы). Крепиться он 3-мя болтами. снизу него стоит плата. Так вот проблемма в ней или самим моторчиком(сгорел- смотри обмотку). Как правило их не ремонтируют, но если сгорела плата, то ищи на разборке мотор с сгоревшей обмоткой и перепаивай плату. Мотор(б/у) стоит в районе 130-150 уе.
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 22:23
серЖЖЖ!!! писал(а):
... Как правило их не ремонтируют ... Мотор(б/у) стоит в районе 130-150 уе.
Ремонтируют и ещё как. по 80уй.
З.Ы. плата (микросхема) "накрывается" одна из 50-ти ... Тоже чинится, но: за дополнительные деньги.
СообщениеДобавлено: 20.11.2012 9:38
Моторчики ремонтируются только в путь !!! У меня в прошлом году сгорела обмотка (не было белого дыма, тупо повоняло немного и всё), на заводе за 50 тыр перемотали и уже больше года езжу. Правда корпус мотора на заклёпках, мне их высверлили и на винты посадили.
ICQ 66-33-077
