Текущее время: 15.07.2026 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 13:42
yuzik75 писал(а):
всем доброго. помогите советом!!! ситуация такая: на 2500-3000 тыс. на хорошо прогретом движке по трассе на 5 передаче машина начинает тупить и дергаться как паралитик. ехать невозможно! останавливаюсь, глушу, 3-5 мин. жду, дальше еду. чуть до дома добрался на 4 передаче при 60 км/ч (движок более менее стабильно работает). в городе такой проблемы нет. больше 2500 тыс движок не раскручиваю. грешил на свечи. вчера новые NGK BKR-5EK поставил (смотрел в руководстве по ремонту и эксплуатации издательство УП "Гуси-лебеди" минск 2007). до этого стояли Чемпион. ничего не поменялось! отсоединял катушки поочередно-работа двигателя меняется, почти глохнет, но работает. и еще. дергается как на бензине, так и на газу. зачит форсунки не причем. расход газа по городу стабильный - около 11 л., по трассе литров 7-8. заводится на холдную и горячую без проблем. ХХ стабильный-750. иногда поплавает чуть-чуть (менял прокладки ДЗ на неродные, но сели плотно)
P.S.
зимой поменял РХХ и ДПДЗ
1,5 тыс назад менял ГРМ
вчера тестировал CLIPом. комп показал ошибки на катушках 3 и 4 цилиндрах. обнулили. сколько потом не газовали на прогретом двигателе-ошибки не повторялись. скорее всего ошибки появились, когда отсоединял катушки на работающем движке. потом проверил каждую катушку разрядником-все рабочие. проехал в городе интенсивно (переключался на 3000-4000 тыс.). все норм. сегодня проехал по трассе около 20 км.(скор. 120-140 км/ч) все норм. ничего не понимаю! а может быть так, чтобы трубку гофрированную на воздухозаборе на высоких оборотах от разряжения сплющивало и от этого мотор начинал тупить и дергаться? я вместо порваной родной поставил подходящий по размеру резиновый пыльник от МАЗа.
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 9:29
alexey.by писал(а):
разница наверное в том, что датчик темп. охл. жидкости(белого цвета) идёт на мозги, а датчик указателя температуры охл. жидкости(коричневого цвета) на приборку
согласен
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:56
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста что означает ниже указанная ошибка при диагностике подушки безопасности:
1G Computer, Active
computer to be
replaced
а также диагностике иммобилайзера :
DF054 Ring supply, Active
Short circuit
to +12v
Авто в подписи, Буду Всем благодарен за помощь.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 9:20
Приветствую Всех!
Что случилось? Тема глохнет! Все вопросы порешали или в отпусках народ?
Нарисовался у меня вопрос. Прошу не гугаться, поиск юзал, да что-то похожего ничего не нашёл. Суть: при трогании почувствовал лёгкие рывки (как бы дребезг сцепления), выскочил на дорогу, тапку в пол - 80км и *****. Больше не идёт. Тах не работает поэтому обороты определить не смог, но на слух мотор не разрывается, запаха феридо нет. После 8-10 км как бы поехал. Посмотрел трос сцепления, что-то он болтается как свиное ухо, но передачи переключаются чётко. Запала мысль что приходит кирдык сцеплению. Кто менял, просветите какие проблемы могут возникнуть при замене, что и чьё лучше покупать? Поделитесь мыслями! Авто в подписи.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 10:30
А катушки все в норме? Сцепление легко проверить. Затягиваете ручник, включаете 5 передачу и плавно отпускаете сцепление - если машина сразу глохнет - сцепа в порядке, если пытается сцепление буксовать - значит скоро менять
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 12:07
Да вот с катушек не так давно как бы всё и началось.. приехал в Простор, всё нормально, заглушил затарился, завожусь - блин заколбасило! Была катушка запасная новая - поставил, всё вродь ОКи и не всё как бы, вроде притупливает, затягивает типа. Свечи не менял пока, уже сам 30 тыс пробежал и до меня там хез скоко кто. Спасибо за совет со сцепой. Попробую сег после работы. Вопрос в поездке предстоящей. Очкую ехать.. вдруг запалю его по дороге и стану колом где-ниб в мухосранске.. ситуэйшн короче!
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 13:23
Из-за плохих свечей могут катушки вылетать...
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 10:40
Всем доброго дня!
Братаны по Сенькам! Кто какие свечи пользует? Присоветуйте что искать на к4м 700?
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 13:24
У меня мотор К4М700. Свечи поставил NGK V-LINE 38.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 12:46
Спасибо! Поставил тоже NGK - BKR6EZ . 18 $ комплект. По моим субъективным ощущениям мотор заработал ровнее. Стояли Бош.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:09
Со слов спеца по сцепе самой, в принципе, всё более/менее, но скрипит неподецки выжимной, так что под замену весь комплект + заодно задний сальник колена (в сеньках место слабое) и сальник/уплотнение коробки раз уж вскрывать. Может кто менял трос сцепления, плиз, подскажите что за зверь там стоит? Автомат или ручная регулировка? Может номерок кто скинет? На экзисте нарыл Jurid/Bendix 422708B, а какой он не совсем понятно. Есть только длинна - 972мм и цена 319000тыр. оригинал тянет на лимон тыров
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 10:04
Судя повсему (по рисунку в диалогусе) там обычная трещетка стоит, как в девятнашках.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 12:27
Спасибо! молчат что-то все... купил нечто. буду снимать старый разберусь.. а может всё-же кто-то видел? ответьте плиз то или не то?
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 16:08
там та же конструкция что и в девятнашках...меняется быстро....с трубы картинку плохо видно....но вроде такой....
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 8:29
Спасибки, Игорёк! Только вот знать бы ещё как это быстро заменить!))) С французами я впервые, но.. бум включать логику, пугая себя тем, что стоИшь в задрищинске, а там, куда ехал, УЖЕ наливать начали...)))
ЗЫ: я не жлоб, но и ехать на СТО на замену троса не мажорна... )))
