Текущее время: 14.07.2026 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 22:12
vovany4 писал(а):
Насос б/у? Ребята с клуба?
Насос новый.
Покупала на "Автомоле" на авторынке.
А ставил другой человек, не из клуба...
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 12:05
Уважаемые форумчане, помогите советами. RenaultClub
Вчера вечером машина отказалась заводиться: при включении зажигания не слышно 2-х сек. работы топливного насоса. Приехали :cry: ...
Нехорошие симптомы отмечались уже последние пол года: усиливался постепенно визжащий звук работы насоса, при езде на бензине (есть еще газ в машине) обороты при переходе на нейтралку частенько проваливались ниже нормы и т.д. Но никогда не глох.. Теперь насос молчит..
С чего начинать проверку? Как вытащить из платы и проверить реле насоса, где стоит его (насоса) предохранитель? Какая разводка контактов на фишке на самом насосе? (по разным фотоотчетам понял, что там более 2 проводов). Как правильно проверить наличие напряжения на этой самой фишке при вкл. зажигания?
Заранее всем благодарен за помощь.. Пишите, плиз, машина в подписи.. Машинка встала... I_broken
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 14:19
Реле в подкапотном блоке, если смотреть спереди, то ближнее левое.
оно же реле "L" на схеме (это в мегане, правда, в сценике вроде так же, поправьте, если не прав)
что касается колодки бензонасоса - на фото видно нужные провода изнутри насоса (ближние чёрный и синий), думаю, очевидно, какие контакты искать снаружи.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 9:25
Продолжение лечения:
послушал реле насоса - шелкает, прозвонил предохранитель, все в норме. Вскрыл лючок под задним сидением над насосом, снял фишку, при включении зажигания как и положено на 1 сек подается напряжение 12 В, но насос упорно молчит. Как советуют бывалые, постучал по нему слегка, чтобы якорь мотора слегка сдвинулся - бесполезно. На фишке 4 провода: два тонких (идут на приборку) и два толстых силовых (черный - земля, он же минус; белый +). Сегодня попробую кинуть 12 В напрямую от прикуривателя на насос и попробовать разбудить его. Если не проснется - все надо снимать сборку. Блокирующее кольцо уже попробовал отдать рукой - не идет, "присосало" капитально. Надо делать приспособу (П образную или крестовую) для его отворачивания.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 9:28
Ну если напряжение есть и провода не гнилые на вид, то нечего думать. Снимать насос.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 9:32
Еще советуют обратную полярность поробовать на него дать, в обратную сторону крутануть, чтобы разблокировать.. что посоветуете. может поможет?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 9:43
ScenicUser писал(а):
...Блокирующее кольцо уже попробовал отдать рукой - не идет, "присосало" капитально. Надо делать приспособу (П образную или крестовую) для его отворачивания.
Зачем ее делать?? (начитались инструкций!!)
Лично наблюдала, как открутить это кольцо. (конечно, за много лет прикорело!)
В помощь вам - молоток и отвертка. По-любому сдвинется с места, потом и открутите.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 9:50
да опять же начитался... пишут, что пообломали таким образом уши, кто 2, кто 3. Не хотелось бы самому сломать.. А ВООБЩЕ ВЫ ПРАВЫ, LOLA! Сначала надо попробовать пойти по пути наименьшего сопротивления..
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 10:08
...да опять же начитался... пишут, что пообломали таким образом уши, кто 2, кто 3. Не хотелось бы самому сломать.. А ВООБЩЕ ВЫ ПРАВЫ, LOLA! Сначала надо попробовать пойти по пути наименьшего сопротивления..
Как я уже поняла, в этом деле главное - терпение. И не нужно торопиться. Работа почти ювелирная (по части замены насоса).
Тот человек, который поменял мне насос, делал всё очень аккуратно и терпеливо. И ничего не обломал.
Удачи вам.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 13:19
Ничего там сложного нет, гайку действительно удобно откручивать П-образной пластиной (согнуть то 1 - 2 минуты) , самое извратное на практике оказалось аккуратно снять шланги со сборки насоса, пришлось делать приспособы, к сожалению, сфотографировать не смогу. Обратка легко снялась, а с подводящей пришлось помучаться, там пластины фиксатора, которые сжать надо, не по бокам штуцера, как на топливном фильтре и обратке, а с торца со стороны штуцера сборки насоса - вот где нужна аккуратность!
Внутри сборки проблема одна - снять пластиковый шланг со штуцера насоса - я аккуратно грел его и всё получилось. На новый насос поверх шланга для надёжности одел хомут.
Насос брал Airtex E10218, сетку насоса лучше поменять, в своё время я не нашёл в продаже, сейчас в экзисте Airtex FS10381 около 300р в наличии. Эти насос и сетка - копия родных.
Насосов вообще - выбирай на вкус. Бошевские есть в комплекте с сеткой, например 0 986 580 801
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 13:49
Спс НИК за инфу. :D
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 14:17
Действительно, шланги снимаются трудно...но самое трудное для меня оказалось это поставить на место резинку уплотнителя. Я правда вынимал насос для того, что бы почистить бак и заодно сеточку (вынимал насос впервые). После того как я его вытащил, я был в шоке от того, в каком состояние находиться сеточка. Сначала я её помыл, потом продул ну и естественно просушил. Ничего сложного там нету...главное все делать АККУРАТНО И С ТЕРПЕНИЕМ)))
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:13
Спс за доп. инфу, GGG. Сегодня буду снимать, если все получиться, тож сделаю фотки. Буду макс. АККУРАТЕН. :!:
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 15:19
Меня зовут Дмитрий. Просто когда я регистрировался у меня не было времени указывать информацию)))
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:16
Главное руки не порезать об края кузова когда супер гайку закручивать будете.
