Текущее время: 16.07.2026 22:51
 Заголовок сообщения: загудел гениратор
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 10:07
народ подскажите (Renault Меganе classik 1.6i загудел гениратор наверно подшипник просто ли разобать и какие там подшипники может от чего другого подходит
 Заголовок сообщения: Re: загудел гениратор
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 10:50
Может просто шкив разваливается? ( какого года машина?)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 13:15
97 . И тут еще странность когда вода попадает сразу перестает гудеть .
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 15:50
Попадает куда? внутрь генератора?
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:34
Любой генератор разбирается - несложно . Подшипники продаются , сейчас это не дифицит - ничего мудрить ненадо.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 21:44
Ох нелюбой) Хотя.... с 12 этажа любой :mrgreen:
Собрать потом пролема, отцентровать... валео 120а по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:57
tseba2, всё - что когдато было собрано - разбирается (без 12-го этажа :mrgreen: :mrgreen: ) .
p.s. разъясните про "центрирование" ....... ротор вращается на подшипниках ; подшипники становятся в посадочные гнёзда крышек ..... :?:
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 7:57
Наскока мне объясняли знающие люди, в моем гене то ли модные подшиппники, то ли их посадочные места (точно непомню) с эксцентриком, и, чтобы ротор выставить, надо обворачивать его бумагой, регулировать, доставать бумагу, кароч геморой. Поэтому решено было кольца токосъемные не менять, а наращивать. :golova2:
как-то так!
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 10:12
40 баксов б/у генератор с гарантией на разборке стоит.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:30
Первый раз слышу про центрирование. Балансировка - да, и то после перемотки.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 18:36
Ну вот, а насколько я сталкивался и мои знакомые, что в Барановичах, что в Браславе, что на Ауди, что на Рено - "генераторщики" нивкакую не хотят браться за Valeo. Говорят: "А во если Бош.... тады да, няси" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 19:52
Ну по крайней мере на Рено-19 был Валео и никаких проблем не было. Менял почти всё.
