Текущее время: 14.07.2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 18:03
Кто может помочь советом хочу поменять антифриз не знаю как слить .
Иможет у кого есть два диска вот таких Изображение
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 8:29
хРЕНОвод писал(а):
Sedy писал(а):
Пыльник масло не держит (он держит шрус-смазка шарниров), беги от таких мастеров.
ХЗ как на второй фазе, но на первой левый пыльник держит именно трансмиссионное масло, прикрывая трипоид :ustav:
Тоесть мне нужно всеголишь поменять пыльник ?
Reno Safrane 95, 2.2Б (J7Ts760), АКПП (AD-8)
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 13:34
На сафране первой фазы - да, второй - нет, на камазе - хз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 13:42
Sedy писал(а):
vla-dpit писал(а):
Кто может помочь советом хочу поменять антифриз не знаю как слить ]
Отстегни нижний патрубок от радиатора, она (жидкость) и сольется вниз.
А что пробок ни каких нету что ли.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 13:53
скручиваешь пробку с бачка, выкручиваешь микровоздушники возле входа в салон и возле термостата, сверху-сбоку пробку на радиаторе (она не выкручивается, а остаётся там) и снимаешь патрубок с радиатора...
я ещё выкручивал пробку-штуцер в задней части двигателя снизу (в блоке цилиндров), но к ней очень неудобный доступ (где-то над задним кронштейном крепления правой полуоси /во завернул :D /)
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 0:28
Подскажите, существуют ли задние подкрылки на сафран, либо аналог? что-нибудь похожее может?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 8:10
Где то читал, что от волги ставили с помощью бытового фена и ножа. Говорили нармально получилось.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 10:59
от москвича 2141 - как родные, только под пружину подрезать, и фена ненадо
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 16:52
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ .ИНТЕРЕСУЕТ ВОТ КАКОЙ МОМЕНТ КТО СТАВИЛ ВОТ ТАКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ХХ
Изображение ЭТО ОПЕЛЬ АСТРА АРТИКУЛ 4.02003.01.0
[url=http://www.onlinedisk.ru/view/931488/RENAULTSAFRAN3.0автомат85022.png]Изображение[/url] ЭТО САФРАН 3.0 АВТОМАТ АРТИКУЛ 85022
[url=http://www.onlinedisk.ru/view/931492/фордсиерраVDOX10739002003.png]Изображение[/url] ЭТО ФОРД СИЕРРА АРТИКУЛ VDOX10739002003.
НУ ТАК ВОТ МОЖНО ЛИ КАКОЙ НИ- БУДЬ ИЗ ЭТИ КЛАПАНОВ ПОСТАВИТЬ НА МОТОР КОТОРЫЙ В ПОДПИСИ.
А ТО РАДНОЙ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 13:55
подозреваю этот вполне подходит: Master-sport 0971102-PCS-MS. и по цене он многажды приятнее
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 15:18
Помогите пожалуйста! На приборной панели горит стоп и восклицательный знак машина не заводится. В чём может быть причина? Машина рено сафран 2.0 бензин 95г без компа
может дело в иммобилайзере?
Renault Safrane 2.0 1995 газ-бензин J7R
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 15:44
Долей жижку тормозную чтобы восклицательный знак погас. А почему не заводится не знаю.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 16:06
горит стоп когда поворачиваю ключ стартер не крутит(даже не пытается)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:23
СТОП понятно дело будет гореть, он всё время горит при включенном зажигании.
При повороте ключа на "старт" лампочки на приборке (тот же СТОП) притухают? Слышится из-под капота щелчок?
По стартерам тут ваще Людок шарит, она мне за неделю реанимировала агрегат. Могу продать)).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:41
людку или стартер продаешь? ))))
