Текущее время: 22.07.2026 4:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение (дрожь) руля
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 19:48
Та к это развал был плохой скорее всего.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:51
Причем тут развал? У него пятнистый износ по описанию.
«Пятнистый» износ резины может явиться следствием дисбаланса колес автомобиля. Дисбаланс колес также оказывает значительное разрушающее действие на элементы подвески и рулевого управления. Может сопровождаться вибрациями при скоростях свыше 50-60 км/ч.
Возможен «пятнистый» износ и при выходе из строя амортизаторов как передней, так и задней подвески и при частом использовании тормозов с блокировкой колес.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 21:52
Нихера се)))
Я на местных СТО скажу про пятнистый износ, так они меня помидорами закидают))))))
По теме, прошлым сезоном никакого дисбаланса не чувствовал. Однако, с той стороны, где "кусками выжрана резина" (терминология мастера)), только что менял шаровую и наконечник!
ЗЫ. Незаю как зиму откатал, но люфты заметил только недавно: наконечник - при замене колодок (не ляпало); шаровая - на схождении (тоже не ляпало и не люфтило, только каогда пацанчег монтировкой показал, что она выпрыгивает)
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:01
Получаеццо, профилактику балансировки надо делать почаще?
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 13:33
а может .быть биение из за того что пружина на стойке обломана? самый краешек пружины, ну может см 3. снизу.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 13:46
у меня было отломано пол витка....и никакого биения не было....с двух сторон обломано было...
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 10:27
блин тогда непонятки какието. колёса отбалансированы. тормозные диски новые. всё поменяно (сайлент блоки, рулевые наконечники. ) а биение всё равно присутствует. не сильное . просто как то неприятно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 19:47
Какое биение, при каких условиях?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 19:57
А может быть биение из-за порваной подушки мартера?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 8:22
впринципе биение есть почти всегда . еле заметное. но более заметным становится на скорости от 50 и дальше. не сильное.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 8:31
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 11:56
Резину меняй.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 22:28
А диски какие стоят?Железные или литье?Может сами диски не по центру ступицы стоят.У меня такое было. Поставил литье с другой машины,а там были прокладки между ступицей и дисками.Так эти прокладки мне не налезли на ступицу,ну я их снял и в багажник,а колеса прикрутил.И поехал.На маленькой скорости было все хорошо,но только выехал за город и началось.После 60 и выше пошло биение,а после 100 исчезало.Пришлось растачивать прокладки и ставить,и все супер.Полет норм.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 8:55
диски стандартные ,железяки.
посоветовали сегодня просто местами резину поменять право на лево лево направо. попробую вечером .
