Текущее время: 15.07.2026 15:08
 Заголовок сообщения: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 11:10
Народ кто-нибудь менял сайленты в задних продольных рычагах,хоть размеры скажите похожих сайлентов, а то рычаг стоит 450 у,е :pisatel:
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 7:56
Народ че вообще никто ниче не делал :pisatel:
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 8:08
10...20$ за б/у рычаг.
Есть люди, которые и новые сайленты ставили, но я не делал и советовать не рискну.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 8:23
Вот результат моих личных измерений и поисков. Но это лишь теория, на практике не пробовал
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:36
[quote="maxim101"]Вот результат моих личных измерений и поисков. Но это лишь теория, на практике не пробовал
буду снимать рычаг
Последний раз редактировалось БыкЗдоровый 25.03.2013 12:15, всего редактировалось 1 раз.
повтор фото
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 17:04
посмотри этот номерок 1926 на exist
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 21:31
по верхней таблице я ставил от bmw у меня все получилось (сайлент марки trw)
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 23:00
поподробнее плиз
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 13:10
Сколько Сафранов было - задняя подвеска там вечная, никогда саленты не менял, максимум стойки стабилизатора могли постукивать. Могут еще втулки стабилизатора потрескаться и все. Или машину сильно ушатали или дело не в этом.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 15:06
вечного ничего не бывает
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 0:47
как вопрос решился? какие сайленты куда подошли?
кстати втулки заднего стаба можно приколхозить от 406го пыжа, становятся как родные на место старых
Safrane II 2.5 20V АКПП 97г.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 10:57
А конкретнее ЧТО и КУДА подходит можешь написать? Что имеешь ввиду под втулками заднего стаба и от какой части пыжа 406 свинтить сайлентблок? Если можно, то номер сайлентблока плиз озвучь.
Вот фотки по продольному рычагу.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:39
под втулками заднего стаба имеются в виду резиночки, в простонародии называемые домиками. они установлены в местах крепления стабилизатора, но элементы эти неразборны. вместо них в моем случае ставились втулки заднего стабилизатора пежо 406 (http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid= ... =385878644" rel="nofollow). только вот оказалось, что по внутреннему диаметру не совсем совпадают, но у меня все стало хорошо.
за фотки огромное спасибо. если еще у кого есть номера или характеристики сайлентов для ругих элементов, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:53
Вот теперь понятно, спасибо.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 22:12
ну и как сайленты в рычаг подходят?
