Текущее время: 15.07.2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шкив генератора
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 10:53
Может кто мог бы на мыло прислать фотки своих шкивов (расстояние между шкивом и генератором). podandr@hotbox.ru
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 11:02
Друзья, вопрос в близком направлении: я уже замучился подтягивать ремень гены, проблема в том, что при старте движка 1-2 сек раздается визг трущейся резины (ремень гены свистит). Потом все ок.. Подтянул - на неделю-две хватает, потом опять начинает посвистывать.. Может ремень слишком жесткий? Или шкив гены тупит??
точило в подписи... :wink:
P.S. Да, натяжителя нет, обгонной муфты кажется тоже. Натягивал ремень смещением (вращением) генератора вокруг одного из двух крепежных болтов..
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:19
А болты оба хорошо зажимаете?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:07
Да, логично конечно предположить, что либо болты отдаются, либо ремень растягивается (хотя он не должен растягиваться конструктивно!)..
Вроде болты гены затягивал хорошо, можно сказать "изо всех сил".. Не должны ослабляться... А со временем опять начинает посвистывать..
Может всеже сам ремень тянется со временем? Или вырабатывается его рабочая кромка, вот и увеличивается внутренний радиус - отсюда и проскальзывает?
Что скажете :) ??? I_broken
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:34
А ремень давно меняли, может он от износа попискивает на холодную.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:19
Да не растягивается он (процесс растяжения протекает долго), внутренняя кромка выработана или ерундовая и ремень проскальзывает на генераторном ролике при старте вот и свист. Либо генераторный ролик очень туго идёт (ведь основное усилие при старте идёт на его раскрутку).
Я себе ремень поставил Dayco - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 1:05
Мои соболезнования... видимо износ шкивов, и ОЧЕНЬ неудобно расположенный генератор - фиг натянешь по человечески ремень.
В общем, ремни генератора на нашем моторе долго не живут. И нагадить в руки надо конструктору, который на 110 амперный генератор поставил такой "широкий" ремешок :zlost':
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 8:38
Это не в ширине ремня дело, 8 лет ездил на девятнашке, (E7J двиг ) там генератор 90А а ремень вообще трехручейковый! И нормально ремни ходили, не менее 70-80 000км! Кстати и генератор там тоже расположен ужасно - сзади движка и натягивается монтировкой с последующим зажиманием болтов! А уж как "легко" снимается, просто помолчу! А у вас шкив генератора разве не обычный - цельнометаллический?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:20
Я пока еще гену при текущих ремонтах не снимал и не разбирал (Бог миловал!), но когда его (гены) ремень менял на новый ( примерно 5000-7000 км назад), то обратил внимание что его шкив цельный (ЖЕСТКИЙ, вроде дюралюминиевый). Простой как топор!
Поначалу я думал, что новый ремень притерается к шкиву, поэтому периодически его надо подтягивать. Но сколько же это будет продолжаться? 2-3 недели - засвистел, 2-3 недели - засвистел..
Производителя ремня не помню, брал в магазине запчастей, дали каталожный, так что должен быть хороший.
Сам думаю:
- гену смазать (вдруг вал туго вращается..)
- проверить шкив (наличие зазубрин, "стирающих" ремень, может просто элементарный износ)
- попробовать другой ремень поставить (мож этот гов..ненький попался)
Натягивать ремень без ямы конечно очень неудобно, с ямы вроде ничего, один "повисает" на гене из ямы, второй подтягивает болты..
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:05
насчёт смазать - вряд ли.
износ шкива - наиболее вероятная причина.
другой ремень скорее всего не поможет, за шесть лет наверно штук шесть ремней у меня ушло разных, в прошлом году что то накатило - сделал из толстой шпильки натяжитель, чтоб можно было натягивать ремень спереди гайкой, не покрывая матюгами окрестности :)
последний ремень прошёл 15 тыс, ещё жив. после 10 правда подтягивал.
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:10
подробнее можно? про конструкцию натажителя.. или фото.. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:39
часа через 2 поеду по делам , загляну сфотографирую.
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 11:29
упор сделан из пластины 5-6 мм, крепится под болты кронштейна гур.
шпильки сдвоены для жёсткости
на последнем фото за гайкой не видно, но там пластина загибается и в неё продет болт, фиктирующий генератор.
нужно натянуть - подлезаешь трещоткой с головой на 13, ослабляешь болт, далее гайкой на шпильке.
при наличии сварочного полуавтомата и тисков процесс изготовления занял полчаса.
CLIP
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 12:12
C П А С И Б О огромное! А это действительно выход. Подробно изучу :reading: и сделаю тоже.
Ник, респект!!! :bravo:
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 11:01
Короче, решил поехать поменять шкив гены на обгонную муфту. Кто знает на сценике 1 1.6 16кл можно генератор снять , не откручивая трубки кондея?
