Текущее время: 14.07.2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: шипение кондиционера
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 11:12
Ankoor писал(а):
Так а шипит в салоне или под капотом?
У меня автоматом кондей работает пока за бортом больше +15
В салоне
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 11:16
А кнопка АС есть? (наверно есть). Если есть и она постоянно включена (нажата) и горит соответствующая лампочка-индикатор, то кондиционер включен всегда (электрически), но подключается в работу с охлаждением когда температура в салоне выше установленной на климате, или если выше определенной если климата нет, то есть точно так, как и обычный холодильник - включается если температура в холодильнике повышается.
Кнопка AC есть.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 19:19
Кнопка АС это только кнопка и если она нажата, то не факт, что кондиционер включен.
А в нулевом положении обдува он 100% выключен даже с нажатой кнопкой.
