Текущее время: 15.07.2026 11:15
 Заголовок сообщения: Дополнительная подсветка
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 18:36
Такой вопрос, не могу в интернет найти точный ответ, КАК установить доп подсветку в салоне? Т.е., принцип установки я знаю, подключить диоды, но, хочу, чтобы эта подсветка включалась от включения габаритных огней. Собственно, куда от диода вести провода? Где-то возле стрекозы надо впаять или где-то под капотом вывести? Может кто фотки скинет для наглядности? Оч. надо, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная подсветка
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 19:50
На предохранителях одного из бортов проще всего.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 23:35
Как вариант - зацепиться на провод подходящий к панели на лампочку габаритов. При включении габаритов на ней напряжение появляется.. По схеме вроде еще на предохранители 3 и 4 при включении габаритов напряжение подается.. Надо тож проверить, у самого монтаж света на носу ;)
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 13:29
Я запитывался от подсветки часов
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
