Текущее время: 15.07.2026 4:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.08.2005 12:40
День добрый!
У меня вообще обороты ХХ 1000 всегда держит..по крайней мере показанаия тахометра таковые..
а двигло вроде бы спокойно и стабильно работает
могут ли быть показания тахометра ошибочными?
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 12:40
Да, могут. Лично видел показания тахометра одни, а независимый измеритель оборотов показывал другие.
P.S. А на 1000 оборотах чего бы это мотору неровно работать?
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 12:55
а в чем проблема может быть? или это к спецам в сервис?
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 14:40
Baccara писал(а):
День добрый!
У тебя есть режим "скорректированные холостые".
Вот что в книжке пишут:
"Имеется провод, связывающий блок кондиционирования воздуха и компьютер впрыска, по которому в
компьютер подается информация о включении электрообогрева ветрового стекла, если он предусмотрен.
Если электрообогрев будет включен, компьютер впрыска получает сигнал + 12 В на контакт 5 (в двигателе
Z7X) или на контакт 30 (F3R), что позволяет ему изменить частоту вращения холостого хода (если
температура охлаждающей жидкости ниже 60��С), чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на
генератор переменного тока.
Этот режим включается от кондиционера, реле давления ГУРа или при обогреве ветрового стекла (отдельный провод на ЭБУ впрыска). "
Может он просто не выключается?
