Текущее время: 13.07.2026 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стук под нагрузкой! (Renault Safrane)
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 8:42
Помогите определить в чем проблема, под нагрузкой спереди слышен стук, не хруст не щелканье, а именно приглушенный стук. К примеру, едешь с горы на 5 передаче стука нет, как только под горочку начинается, и тоже самое на разгоне, может кто сталкивался?
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
 Заголовок сообщения: Re: Скук под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 9:50
У меня есть стук под нагрузкой - это глушак на балке лежит и при перегазовке стук по все машине слышен
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 11:09
на стоячей перегазовке шума нет, глушак исключен!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 11:57
Может подушка двигателя/коробки?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 12:29
Вот о ней сам думаю!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 13:23
Обороты на стоячей и обороты при нагрузке во время разгона, разные вещи. Как не газуй на месте - вибрации такой не получишь.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 13:37
Глушак исключен не только по этому, не было причины ему с того с не всего застучать, а вот подушка вероятнее всего.
1. Рывки при переключении передач с 1 на 2, с 2 на 3, дальше все ок.
2. При перегазовке двигатель "гуляет" вперед назад!
Если подушка стучит, то это не так плохо, т.к. все равно на днях буду менять, соответственно устраню проблему!
Я вот боюсь за внутренний шрус, не могли ли мастера при замене пыльника внешнего(возле колеса) шруса (три дня назад), чего нить накосячить?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 13:57
У меня уже год абсолютно идентичная проблема. Мне тут на форуме сказали что это может быть промежуточный подшипник правой полуоси. Вообще тут по меньшей мере 3 темы про стук под нагрузкой - поищи по форуму. Трудность в локализации неисправности в том что на стоячей не проверишь - не стучит сцуко :( Короче жду когда эта стучалка развалиться наконец (ибо любой хороший стук рано или поздно вылезет боком) и там уже на месте разберемся. I_broken
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:24
у меня стучал промежуточный поменял и всё пропало.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:33
:shock: :| вот этого я и боюсь, в сарафане чего ни коснись все либо цельное либо очень дорогое :zlost': Недавно загудел задний подшипник, так поменял всю ступицу :golova2:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:48
у меня тоже стучит! подушка рваная одна вот на неё и грешу!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:53
Надо попробовать. Может у меня тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 7:54
пробуй подшипник меняется отдельно только сначала размер посмотри а то мне на exist
продали 107 а у меня 109.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 10:33
Какой именно подшипник? если можно ссылку, фотку или чертеж!
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 11:24
В общем вчера поменял подушку нижнею двигателя и ступичный подшипник, стук остался. Хотя надежда на поправку есть, замечен небольшой проскок внутреннего левого шруса. Буду пробовать менять полуось. Отсель, вопрос: подойдет ли левая полуось в сборе от сафрана II - 2,0 на мой 2,5 ?? :?:
