Текущее время: 15.07.2026 10:08
 Заголовок сообщения: осадок в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 9:10
осадок в расширительном бачке.даже не осадок а отложение непонятного вещества. похоже на глину. откладывается очень плотным слоем.водой размывается но не сразу. я вот думаю, что если эта гадость в бачке оседает так плотно, то и в самом движке уже наверно забивается всё. что это, и из за чего может быть? может у кого то была такая байда?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
 Заголовок сообщения: Re: осадок в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 9:48
Либо 100 лет не меняли ОЖ, либо в систему лили герметик для устранения течей!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 10:02
ага. скорее всего второе. так как у меня машина с 10 года. и я менял ОЖ. не полностью только конечно. видимо сам стормозил .
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 10:54
Лучше поменяйте ож с промывкой всей системы, а то скоро радиатор основной и печки может придется поменять!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:59
Если уже не надо .... Как греется машинка ? ..... Про печку , спрашивать - несезон .
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 16:38
Печка очень легко проверяется на разных скоростях вентилятора даже сейчас. Уже по утрам 12-14 градусов только!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 17:04
Имею такой же осадок, видимо от герметика которым когда то пытался лечиться, с ним уже год езжу и понимаю что ничего хорошего из этого не выйдет. Пытался промыть систему просто заливая воду, да, немного гадости вышло, но я то точно знаю что её там больше. Надо мыть под давлением, а где ж его взять то.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 8:59
Я когда мыл - снимал бачек и палкой отковыривал всю гадость, налипшую за 10 лет эксплуатации до меня! Снимал радиатор и полоскал его довольно дого, вынимал термостат и под давлением из шланга промывал всю систему. И знаете машине 18 лет и печка работает нормально. если бы не искривленная заслонка горячего/холодного воздуха - был бы ташкент :)
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 9:51
В том то и дело, давления со шлангом нет. Только ведра с водой =)
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 11:52
да печка пока работает нормально (тук тук тук , постучал по дереву) я вот просто думаю , что осадок жэтот откладывается только на плоскостях, на стенках нету его . значит в радиаторе наверняка уже дно всё заросло. :( ну радиатор ладно, а вот движок блин. там ведь могут позабиваться каналы, и тогда что? будет перегреваться?
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 13:28
у меня тоже раньше был такой осадок, когда пробовал ремонтиться герметиками(чтоб их порвало нафик, эти герметики). Потом с некоторыми временными паузами снимал основной радиатор чистил, помпу менял, радиатор печки...Осадка не наблюдаю. И печка греет. А герметики эти рассчитаны на лохов, сам я таким был и теперь наблюдаю таких среди друзей, которые недавно обзавелись машинами...
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 17:46
У меня другая проблема. Спустя года 4 после того, как авто было пригнано из-за границы, решил поменять тосол (или антифриз) на новый. От старого в расширительном бачке был ржавый налёт. Короче слил старый, залил промывку (какая была - не помню, на основе какой-то разбавленной кислоты, но не лимонка), после этого промыл много раз, но не под давлением, просто заполнял систему, дождавшись пока движок подостынет (наверное литров 100 ушло воды), в том числе несколько раз с запуском и прогревом двигателя (пол дня потратил). Много ржи вышло при этом. Потом залил новый разбавленный дисциллированной водой из медучреждения концентрат Comma красный. Результат такой: после этого термостат стал пропускать или раньше открываться (в прохладную погоду на скорости температура немного уходит ниже прежнего уровня), но это меня особо не волнует, т.к. второй год живу в Минске, а здесь я зимой не езжу (нет надобности), хотя поменять его иногда руки чешутся (для порядка). Второе и самое главное: Чистоты хватило ровно на пару лет, сейчас по-моему стало грязнее, чем раньше, до промывки.
Может эта комма такая нехорошая, или у меня в двигателе какие-то проблемы? Готов выслушать ваши соображения.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 18:04
Кто же льет красный в старую машину. Русским языком говорят, что состав разный. Максимум зеленый лить.
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 18:12
Ну так положен же красный на мою реношку (где вычитал - не помню уже). Если есть полезная инфа по этому поводу - поделитесь пожалуйста
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 18:21
Инфа в том, что красный льется в новые машины, лет 5 от роду, а потом переходите на зеленый, синий.
Разный состав, и последствия могут быть такие, как описано выше.
