Текущее время: 13.07.2026 7:28
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 14:05
при нагретом двигателе начала загораться лампа давления масла от замены масла 8000 , хочу знать возможные причины RenaultClub I_broken
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 18:06
Подробнее заполните профиль, укажите авто и двигатель.
Нужно мерять давление.
Возможно, проблема с датчиком если нет значит износ масляного насоса или заедание клапана, так же возможен износ КВ
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 2.05.2012 22:22
а тупо уровень посмотреть ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 19:00
рено лагуна 1996, 1,8 бензин, давление механическим манометром на х.х 2 бар.Лампочка загорается при включении кондеея и когда включаются вентиляторы обдува
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 13:44
Проверь давления масла механическим датчиком
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 5.09.2012 23:44
Laguna 1.9 dTi
При заводке лампа давления масла горит около 1-2 секунд. Раньше тухла сразу, даже пока крутил стартером (2-3 оборота). Появилось после замены масла. Было Mannol 10w40, заменил на Total 10w40. Оба п/с. Неужели Тотал более вязкое масло?
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 22:09
shurs да Тотал вяще, а сравни по характеристикам на банках и всё поймёшь
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 22:36
Фильтр скорее всего неудачный попался. Было у меня такое.
При замена фильтра на такой же - лампа стала вести себя как прежде.
