Текущее время: 14.07.2026 13:27
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 18:56
Две недели назад, когда дождь лил, въехал плавно девушке в ж... У нее лишь вмятинка, а у меня :oops: разбито: левая фара, бампер, радиатор и его решетка, погнуло: переднюю раму и левый лонжерон (несильно), левое крыло. Не включается задняя, если правильно понял, то коробку просто сдвинуло с подушек. Авто заводится, едет, правда только вперед :!: Собственно вопрос, можно ли раму выровнять или ее надо вырезать и вваривать новую, что делать с лонжероном? Делал грубые подсчеты, если все тупо заменить (коробку, раму, радиатор, фара, крыло и по мелочам), то уходит 400$ - это максимум. Или проще найти похожую и сделать из двух одну?
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:05
За 400 поищите с убитым движком , но более менее нормальным кузовом. Если пошли лонжероны, то нужно вытягивать на стапеле , а это дорого и машина больно старая (усталость металла). Если не вытяните, будет нарушен развал и т.д
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:26
Рамы там никакой нет, это же не джип. Что именно погнуло?
Заочно трудно давать советы, но при наличии прямых рук все ремонтируется.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:42
Насколько правильно понял ..... под "рамой" подразумевается подрамник !? :?:
И ещё вопрос - зачем менять кпп?
Покажи фото проблемных мест , это поможет лучше понять что советовать :wink: .... возможно помогу :krugom: .
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:43
Мне показалось, что рамой он назвал "телевизор".
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 19:55
У чела лонжерон погнуло, а это уже геометрия...
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:00
Если погнуло начало лонжерона в передней части машины, то она ещё 10 лет будет ездить, и никто не заметит.
Все зависит от степени и места повреждения.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:03
телевизор где-то видел новый примерно за 600 тыс.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:49
в виде рамы имел ввиду телевизор, вот фотки, тока ланжерона нету
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=053eb19471cb9564ffdaa138797ee94b]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=7c6952a19db6c7b533d07842039460c9]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=2224283e3302a3e5c3e21f44f728055d]
а вот лонжерон
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=f677196fddebc4a08cb55d759377a98d]
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:50
Капот можно снять, выровнять и зашпатлевать, крыло походу перекосило
А телевизор меняется как? Выкручивается или варится?
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 23:06
Ксожалению, наши авто про-ва Франции .... всё на сварке ..... .
невижу нужды в замене :arrow: ровнять .
p.s. Есть шпатлёвка - осталась после ремонта БМВ + фары и поворотники для рестайла R19 .... обращайся в личку. Если автос в пределах Минска - могу подъехать помочь и поддержать :) .
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 19:55
Капот 100,новый Турция,т.к. родной целым не найти,все из шпакли и дырявые.
Крылья по 25
Подрамник с рычагами за 25
Фары с поворотниками по 25-30,искал одинаковые,конечно не джикичанов
Телевизор с ланжеронами отрезанные по центру стоек за 35
Радиатор за 40 вместе с вентилятором
Бачок гидроусилителя суперклеем заклеил
Передняя пласмасса,что меж фарами под капотом 10
Ресничка 20,по началу взял джикичановскую,но она совсем не подходит
Бампер 100-120 но халяву выхватил,за 20 взял.
Тянуть и ровнять ланжероны по моему нет смысла,проще и лучше вварить другую морду,я поступил так.Ценник приведён с ценами по которым я покупал запчасти.Вывалил мотор с коробасом и побитым подрамником,затем отрезал ланжероны и от купленой части уже подогнал.Чашки или стаканы не трогал,один ланжерон сантимов 15,а второй почти пол метра вварил.На все про всё ушло дня четыре.Помудохался с передней подушкой,разорвало в хлам,а на рынок ехать времени не было,потом заменил.Эт всё без подготовки и покраски.Но у меня были условия,подьёмник,гидравлика,сварка и т.п.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 15:40
ресничка - єто железка которая стоит над бампером и крепится к фарам?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 15:46
она.....тока не железка эта ни разу....
