Текущее время: 14.07.2026 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 11:44
Для тех у кого перестанет закрывать/открывать с ключа двери:
1.Садимся и закрываем двери
2.Зажимаем кнопку центрального замка и удерживаем втечение 5сек
3.Происходит закрытие и открытие,отпускаем кнопку
4.В это время в течение 15 сек. нажимаем на ключе 2 раза
:Пока: :Пока: :Пока: :Пока: :Пока: :Пока: :Пока:
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 21:19
а теперь подробнее пожалуйста, такая же машина и как раз такая проблема. и как назло ключ один. лампочка на ключе молчит, хотя кнопка рабочая (проверяли тестером) и батарейки поменяны
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 0:43
А до этого все работало?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 9:44
да, работало. потом как-то резко перестало, я сначала подумал что ему совсем хана из-за того что уронил. но он как то сам через пару дней ожил поработал неделю и снова сдох. была мысля что батарейки, поменял- толку ноль. обратился к мастеру по сигналкам, а он реношками не занимается, но кнопку проверил рабочая, сказал что вроде как сигнала нет. в общем послал к официалам, а я как раз там сейчас и работаю (правда по другой части) пришел к нашим запцацникам со своей проблемой на что они мне озвучили 3 тыра (100 амеров) за пульт и примерно 900 р (зо амеров) за привязку пульта, вроде как через клип. про чип ничего не сказали хотя скорее всего это не прошивать его а просто переставить.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:44
[quote="IIo3uTuB4uK"]да, работало. потом как-то резко перестало, я сначала подумал что ему совсем хана из-за того что уронил. но он как то сам через пару дней ожил поработал неделю и снова сдох. была мысля что батарейки, поменял- толку ноль. обратился к мастеру по сигналкам, а он реношками не занимается, но кнопку проверил рабочая, сказал что вроде как сигнала нет. в общем послал к официалам, а я как раз там сейчас и работаю (правда по другой части) пришел к нашим запцацникам со своей проблемой на что они мне озвучили 3 тыра (100 амеров) за пульт и примерно 900 р (зо амеров) за привязку пульта, вроде как через клип. про чип ничего не сказали хотя скорее всего это не прошивать его а просто переставить.[/quote
А ты пробовал как я писал
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 21:26
так вот тут-то я и не понял. а именно если удерживаем внутреннюю кнопку блокировки дверей в течении 5 сек, то как можно на ключе в теч 15 сек нажать два раза? в смысле одновременно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 22:31
Держи кнопку центрального замка сверху где светильники 5сек должно произойти закрытие и затем открытие, отпускай кнопку ,и на ключе в течение 15 сек нажми 2 раза
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:44
понял на перекуре попробую.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:55
Ну,рассказывай
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 8:33
нифига не помогло. ну когда нажимаеш на кнопку запирания дверей и удерживаеш её загорается имобилайзер далее жал на кнопку на ключе, результат ноль. все таки ключу наверно индец пришел и посему вопрос, а можно ли с разборки ключик купить и его таким образом привязвть? или как лучше сделать? (не устанавливая новую сигналку)
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 20:56
а светодиод на ключе при нажатии, моргает?
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 22:59
можно сказать что нет, в смысле если долго полежит или урониш, то еле еле а после пятого нажатия вообще нет признаков, хотя иногда и время не помогает. я его в мастерскую носил- там мастер кнопку проверил говорит рабочая, а на стенде проверяет- нет сигнала. мне вот интересно у меня ключ ИК или радио? и можно ли таким способом привязать другой бу ключ? ( есть ключик от батиной машины- единственное что меня останавливает так это мысль о том что может после такой привязки у него может заглючить чип имобилайзера в ключе, а ключик то один).
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 0:13
до этого с ключа закрывалось?
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 0:09
так другой бу ключ с разборки можно таким образом привязать или нет? кстати такой мастер в городе только один, больше ехать не к кому. и возле зеркала у меня нет приемника для пульта (нет черной пипки).
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 8:42
А ты снимал верхнюю панель ?
