Текущее время: 22.07.2026 18:28
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 19:12
Что посоветуете?
Получше
(красный)
спасибо
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 20:11
Evgeniy писал(а):
Что посоветуете?
Получше
(красный)
спасибо
Красный антифриз идет в основном на молодых автомобилях, стоит дороже синего, но и менять его надо не как синий раз в два года, а раз в пять лет, согласно спецификации.
Синий и красный антифриз не совместим! Поэтому лучше заливать в автомобиль тот по цвету, который был залит ранее.
Заезжайте, всегда рады Вас видеть!
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 20:17
www.sto.by
спасибо.это я знаю
я про фирму производителяимел ввиду. что больше для фр. машин подходит может быть.
сколько у вас будет стоить замена антифриза с термостатом? и промывка системы?
лагуна 2.2d
можно в личные
а так же замена грм ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 21:26
А нафиг тебе термостат менять он что глючит!?
На счёт замены антифриза и промывки, легко и дешевле не найдёшь лучше пива на эти деньги попьём, стучись, проверено мин нет :D .
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 21:33
я менял грм за 25$ на сценике
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 21:35
а на счёт антифриза счас рулит антифриз Гомельский стоит 15 тыщ за 5 литров, я купил для промывки, почитал состав, оказывается нормальный антифриз до зимы можно и поездить!!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 13:55
Evgeniy писал(а):
www.sto.by
спасибо.это я знаю
лагуна 2.2d
можно в личные
Мы бы рекомендовали Вам, залить синий антифриз, на Ваш автомобиль, вполне подойдет, его стоимость 18 у.е за 5 литров концентрата, замена термостата и антифриза, будет стоить 15 у.е, + Вам надо будет примерно литра 3-4 дистиллированной воды, по стоимости примерно 3 у.е.
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 17:50
Люди не балуйтесь с 2,2D купите фирменный концентрат ELF glaceol на RCM или Автопроме стоит вроде 4,5 у е за литр в лагуну надо прибл. 7 л охл.жидкости т.е. 4 л концинтрата и 4 л дистил. воды. Бо у меня стоит на ремонте 2.2D c дыркой под форкамерой варить браться не очнь хотят а б у стоит от 300 у е . На счет цвета скажу что фирменный ELF glaceol желтого цвета а раньше был красного Renault пишет что у них абсолютно идентичный состав только разный краситель поменяли цвет чтоб было лучше видно при проверке течей на заводе . А байки про синий-красный мне не понятны откуда они дайте почитать где это пишет производитель.
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 22:15
А че читать? Взять да и смешать в баночке, нагреть, да и посмотерть что получится.
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 22:48
мной использован концентрат Comma синего цвета, который был разбавлен в отношении 1 к 1 с дистиллированной водой и залит после смены помпы и промвки системы охлаждения. стОил 21 + 4 (дистиллят).
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 22:53
"про синий-красный" это не байки...
формула красного "более совершенна" (как в рекламе и "на пальцах") я знаю, что антифриз красного/розового цвета одного производителя именуется как LongLife и срок его службы действительно дольше, чем у сине-зеленых, но и цена его ощутимо выше... мешать точно не стоит :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 9:58
www.sto.by
спасибо за ваш совет
но это бред ... потом после таких кулибиных разгребайся ...
Я
проверь личные!
всем спасибо.
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 11:09
Про такой же и именно этой фирмы я и имел в виду, у нас он стоит 18 у.е за 5 л концентрата. Могу с уверенностью сказать, что много людей его использует и всех вполне он устраивает.
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 11:14
Evgeniy писал(а):
www.sto.by
Я
проверь личные!
всем спасибо.
Дорогой "Evgeniy", про "разгребайся", это Вы зря :D
Во первых, только потому что мы не гараж, во вторых что нас не надо искать если чего и мы работаем каждый день в течении шести лет без выходных, это говорит о том, что для нас ремонт автомобиля не хобби...
а профессия!
разницу улавливаете ? :D
Заезжайте, всегда рады Вас видеть! :)
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 0:37
www.sto.by
спасибо
чинюсь на автопромсервисе.
они больше в рено разбираются ...
а в гараж никогда не чинился. спасибо.
удачи в работе.
лагуна 2.2D ...
