Текущее время: 22.07.2026 22:54
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 11:42
На ямках, на шифере - неприятный стук чувтсвуется в рулевом колесе.
В Рено сервисе ответили что все узлы в норме, все в порядке.
Но стучит же что-то, сильно ощущается через руль.
когда колесо в ямку попадет или наедет на что-то небольшое-мет стук.. рейку рулевую разбирали-втулку какую-то заменили..все так и осталось...
Что это может быть. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 11:46
Смотри подушки амортизаторов (они же "опоры аммо"). У лагуны слабое место. :-?
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 12:07
TASM
Это отбойники которые называются? или в верхней части амортизатора, что к кузову крепятся ?
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 13:25
Это промежуточный вал о рулевую колонку стучит. Нормальная лагуновская болячка. Я отослал Володе материал о ремонте. Думаю, скоро выложит. Или на СТО - за 30-40$ делают.
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 17:34
а на мегане, может тоже что-то похожее бывает?
У менят тоже что-то постукивает - не могут определить.
Рено-Сценик 98г. 1.9dti
СообщениеДобавлено: 30.07.2005 9:48
Подушки АММО- это резинометаллическое изделие между кузовом(стаканом) и опорным подшипником. :cool:
СообщениеДобавлено: 30.07.2005 22:59
а может банально: рулевые тяги..? у меня тоже после зимы было нечто подобное - после замены правой рулевой тяги исчезло... замена правой рулевой тяги в Барановичах - это отдельная история... :cry:
СообщениеДобавлено: 31.07.2005 23:27
Valentine
сказали же уже ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 1:44
Категорически поддерживаю!
Но цена дороговатая. Это эти шлицы долбаные. Я сам починил, бютжет меньше 1$.
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 1:46
Точнее - :) БЮДЖЕТ
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 20:12
Сам это хорошо. А чо молчишь ? Где мемуары о проделанной работе ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 18:08
Этот стук издает сам рулевой вал
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 23:19
Дело в следующем: Берешь хомуты пластиковые одноразовые среднего размера, выдвигаешь руль на себя, вставляешь хомуты в шлицы с заду (голову под руль на пол, хотя бы два хомута), руль задвигаешь обратно. Типа вот.
Минус - не стоит потом руль туды сюды, могут повыпадать хомуты. Нужно сразу установить руль в удобное положение
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 18:38
Не совсем я понял объяснение. Наверно потому что у меня 19шка :) а может торможу. :) в лагуне рулевой вал регулируется по длине ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 19:50
В 19й руль ходит вверх и вниз, а в Лагуне на себя и от себя.
