Текущее время: 14.04.2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Провода зажигания
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 8:03
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
Что-то я не понял, на проводах есть надпись жанмор или нет, просто синих жанморов я не разу не встречал?
А я синие покупал аж целых два раза. Но это были разные жанморы, на втором комплекте надписи стерлись уже в процессе установки))
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 17:00
На моих надписи и после года эксплуатации нестерлись. Предполагаю что подделку подсунули.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 8:30
dvorkin писал(а):
Обнаружил, что замененые в конце июня провода зажигания слегка нашкодили. Janmor RB25 .....все в целом хорошо, только увидел (когда была жарищаааа) что колпачки, одеваемые на катушки, мягкие как пластилин и потрескались в месте не большого изгиба... :cry:
помогите советом. покупал на атр.бай и ставил сам..все уже никак не поменяешь или есть шанс как-то это сделать :?:
если нет, то будет ли толк если места трещин изолентой замотать или залить силиконом каким :?:
Тут силиконовые "made in usa" левые стоят 2 года и не трескаются - неси по гарантии.
Не поменяют - больше дел не иметь, и другим глаза открыть...
Да и "папитка не питка" (лаврентий падлыч берия).
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:01
спасиб только уже сделал я RenaultClub
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 21:55
провода- это проблема, мой товарищ недавно из-за провода дёргаться стал периодически, но не сильно и не часто, провод один точно плохой, так остановислась, решила поправить, а оно меня каааааааак шарахнет от правой руки в левую и на корпус...получу Зп и буду менять, убить жаж могло...
1.9 дизель 1998 год, Орлик..дарёному коню в зубы не смотрят
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 19:37
на днях тоже получил "заряд бодрости", с зп тож надо как-то купить...
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 20:12
я провода всегда тряпочкой сухой не касаясь кузова стараюсь брать если нухно для диагностики.
после того как с другом собрали
к высоковольтному электричеству отношусь уважительно и с опаской.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 21:03
-=slimoff=- а что за штукенция на видео?
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 21:04
Похоже на трансформатор Тесла. Работает за счет резонанса.
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 21:21
так точно
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 7:40
Для снижения вероятности поражения липистричеством можно натереть хорошенько силиконовой смазкой все ВВпроводки.
Чтобы найти "прошивающий" провод пользуюсь методой: металлический штырь (кусок уголка в частности), к нему припаян/приварен провод советский, весь в резине такой (можно взять любой, для спокойствия натянуть перчатки или пакет намотать на провод где браться будем).
Машинку в сумерках (ну или затмение солнечное случится) заводим, капот подымаем, штырь в землю и начинаем оголенным концом провода водить вдоль ВВпроводов и возле катушек - если где шьёт - всё красиво видно.
Если и без провода видны искры - машинку глушим и на автобусике/тралике/трамвае/такси/друге - в магаз за новыми проводами, в качестве времянки можно прорезанный вдоль шланг надеть на ВВпровод, изолентой обмотать и доехать куда надо в пределах Европы (ну дальше мора ужо будет).
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 20:50
У моего друга прикольная ситуация с нитиевыми проводами была. В нутри провода нить прогорела, как-бы искра есть, машина на х.х работает нормально, как-только в газ, дергается. Уже все перебрали, моторист сказал клапан. Что-то я тестером забулялся и решил провод прозванить, а тут низвонится даже. Заменили провод, все нормуль стало. На провода неподумали, так как пару месяцев назад менялись.
