Текущее время: 14.07.2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Суппорт клинит
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 9:46
Почему такая тема?...
началось все с того, что после замены пружин, опорных подшипников, тормозных дисков и колодок....2 мес назад мне показалось, что машину слегка ведет влево...там отпуск, там ещё ...коороче прошло время..да действительно ведет, не могу сказать, что стало хуже....ведет все также...развал делал...давление в шинах периодически мерял.. разобрал суппорт...да что-то есть...слегка подчистил наждачкой края колодок и они стали лучше садится....НО...вывешиваю правое колесо - крутится легко, включаю нейтралку - крутится само...довольно легко...теперь переходим к "больному", то бишь левому колесу...крутится с трудом...на нейтралке не крутится...какие реальные будут советы и пожелания?
Может у кого была такая проблема? Может кто разбирал суппорт полностью? Как это сделать? Какие-то подробности, фото, предостережения...советы...Может кто реально поможет в свободное время...на сто не хочу пока ехать, да и не могу (ребенок в школу пошел, проще свадьбу отгулять :wink: )
 Заголовок сообщения: Re: Суппорт клинит
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 11:03
Была такая беда.
После замены тормозных дисков - один из них очень сильно нагрелся (не отходила колодка).
Разобрал суппорт, достал палец почистил его, потом почистил нишу куда он вставляется (попшикал туда вэдэшкой, потом отверкой и тряпкой всё там внутри протёр). Смазал палец и поставил назад. Убедился что он ходит очень плавно (не то что раньше).
Посадочные места колодок также вычестил (насколько возможно) от ржавчины.
Всё собрал - никаких проблем, новые колодки стали отходить нормально, диск не греется.
Кстати новые колодки пришлось подпиливать напильником сверху и снизу, чтобы они сели нормально и могли двигаться свободно при нажатии на тормоз.
А тормазная жидкость у Вас в норме?
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 11:14
колодки я вчера наждачкой по бокам прошел..посадочные места нет...когда разбирал пальцы ходили плавно...не могу сказать, что диск сильнее греется...как бы скорее нет...жидкость счас посмотрю... :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 11:58
тормозухи полно
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 18:20
Если на "больном" суппорте направляющие ходят нормально :arrow: проблема в размерах колодок (сам доробатывал напильником - очень плотно входили) . Разберать (выдавливать поршенёк) - невижу смысла ..... делают это , когда суппорт течёт или повреждён пыльник поршенька и появилась корозия.
Если чё, могу подъехать после 17.00 в будни Изображение.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 23:43
да может и нет смысла его доставать...не могу сказать это в моей жизни первый.... :oops: если не трудно давай как сможешь пересечемся где она :golova2: хорошо а :krugom: :golova2: лучше...
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 10:44
Нужно ли при замене торм дисков менять колодки ( прошли всего 1500км)?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 10:58
желательно или шлифовать старые....если есть возможность конечно...
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 18:40
При таком пробеге я бы не менял.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 22:27
была такая же беда! колодки подточил ходят легко! и всё равно иногда они подклинивают! в чём дело не пойму как будто они наперекосяк ходят!
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 9:55
А металлические пластинки под колодками стоят? Их нужно почистить, если грязные. Эти пластинки и дают возможность колодкам плавно ходить при нажатии на тормоз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 10:10
Было нечто похожее с левым передним колесом на первом сценике после замены колодок.
Поршень суппорта в определенном месте отказывался вдавливаться. Колодки-то установили, но они уже были в прижатом состоянии. За неделю езды колодки так и не прижились, колесо по прежнему проворачивалось вручную с трудом. Пришлось опять туда влезть и пойти по пути наименьшего сопротивления - заменить суппорт. Стоил он не сказал бы, что космических денег - 15$.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 11:32
сейчас для меня цена будет 663 700 р. но возможно попробую разобрать... гаража нет, а солнце стало стало заходить раньше :( не успеваю пока за световым днем :) а пластинок у меня в суппортах нет....а были ли?не знаю
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 12:25
Под пыльник поршня пшикни тормозухи
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 12:33
И странно, почему диск не греется
