Текущее время: 12.07.2026 12:01
 Заголовок сообщения: глохнет 1.9 dci помогите советом
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 14:10
глохнет 1.9 dci на холостом и в движении при нагрузке на поворотах и при переходе на нейтралку через некоторое время
 Заголовок сообщения: Re: глохнет 1.9 dci помогите советом
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 15:39
сперва чистить ДКВ..ну и на диагностику....возможно как вариант форсунка не держит или клапан забит
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 15:41
_eagle_, +1 или регулятор давления топлива. (на ТНВД)
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 16:20
клапан он как бы и есть регулятор :wink:
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 11:38
Со всеми согласен, та же беда была поменял сразу топливный фильтр и регулятор давления топлива, что из этого помогло не знаю, но моторчик работает ровно и глохнуть не стремится.
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
