Текущее время: 13.07.2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: стартер
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 10:21
вопрос такой, при запуске двигателя на стартер не идет напряжение, как я понял реле на стартер тоже нет, проходит само по сибе, что это может быть обрыв или еще что?
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: стартер
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 20:51
Раз напряжения на входе - нет , смотри замок зажигания .... контактная группа , видать померла.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 8:10
Ну, вы, блин, даесте (с) :D
Во, первых, надо было воспользоваться поиском. Не твой первый стартер помирает.
Во вторых, про втягивающее реле слышали когда-нибудь? Стоит прямо на стартере.
Или вы считаете, что пару сотен ампер идет от аккумулятора на стартер через замок зажигания? :crazy:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:54
у тебя через реле, так как коробка автомат, у меня механика, реле нет.. посмотрел электросхему ;)
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 22:03
уточни пожалста, куда именно на стартер не идёт напряжение?
втягивающее реле есть на всех стартерах (я др не встречал)
про поиск верно подмечено, стартера ведь у всех одинаковы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 22:09
Mikle писал(а):
Ну, вы, блин, даесте (с) :D.....
Имел ввиду наличие напряжения на проводе от з/ж до втягивающего реле. Топикстартер , ясно написал, что напряжение отсутствует при запуске .... Изображение
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 1:52
в светлогорске бывал...
зачетная дурь у них...
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:14
умм ох, нет напряжения на втягивающем, то есть то нет, я как то думал вы поймете что я имею ввиду стартер с втягивающем вместе. с замка зажигания идет походу сразу на втягивающее, у машин с акпп есть еще релюха. найдите электросхему зажигания, там все показано...
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:18
ох посмотри схему зажигания двигателя f3r с механикой и акпп.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 23:02
lagunaRTI, так и покажи схему, не думаю, что сча все метнутся искать схему с автоматом.
И начни с того, что куда не приходит напряжение, на толстый провод, или на тоненький?, других там нет, если только у тебя не космический пепелац.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:25
Всё (ну почти все Изображение ) , всё поняли.
Настаиваю на своём - проверте напряжение на выходе с замка зажигания Изображение .....
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 22:11
Я конечно дико извиняюсь, но если напряжение пропадает на "толстом" проводе, то нужно чистить клемму АКБ и прощупать провод.
для lagunaRTI
практически все задаваемые ответные вопросы это не стёб, а уточнение данных.
У рено лагуна не было стартеров без втягивающего РЕЛЕ
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 22:40
Вадим, ощущение, что каждый кто пишет свои посты в этой теме - думает каждый освоём Изображение.
Напряжение, после поворота ключа в замке зажигания - отсуцствует на тонком проводе (который активирует втягивающее).
lagunaRTI - не утверждает, что втягивающего реле не существует Изображение..... речь о том , что в моделях с АКПП есть промежуточное реле в цепи от замка к стартеру.
...... Чего все привязались к питающему (толстому) проводу???
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 8:41
Так Автор так и не сказал где у него пропадает напряжение!! I_broken А хрустальный шар я на починку отдал )))
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 20:01
ТЕЛЕПАТ :mrgreen:
+1
Космос 4
