Текущее время: 15.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 18:27
vla-dpit писал(а):
Кто подскажет как снять компрессор кондиционера ,нужно подшипник поменять.Может есть свои нюансы при съёмке.
Для замены подшибника нет необходимости снимать компрессор. можно с ямы поменять, снять весь пластик, и можно прекрасно работать. вот ссылочка :https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61&t=19265&p=283654&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80#p283654 от себя добавлю что нужен хитрый ключик для того чтобы застопорить шкив от проворачивания когда гайку срываеш выглядит примерно так
потом у меня муфта соскочила сама без мучений с отверткой. и как правильно Серега сказал в вал съемником ни в коем случае не упираться!!!!!! да кстати нужен хороший съемник для подшибников. правда внутри стопорных колец не оказалось, подшибник был по кругу точечно завальцован пришлось еще немного бородком поработать . потом впрессовать его обратно и !!!!АККУРАТНО!!!!! посадить на место.
имей в виду: 1- шкив если не правильно снимать можно деформировать; 2- товарищ снимал шкив с помощью молотка итог - замена компрессора.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 20:14
Еще раз доброго времени суток! тут дело вот в чем: в автосе установлены заводские подогревы сидений, но они не работают, вопросы : 1- как их проверить? питание на кнопки подается, на приборке лампа загорается. 2 - если все таки замена то что лучше "экватор" стоимость от 1500 р комплект или SvkAvtoMagicComfort-40 стоимость 500 р комплект ??????? кто сталкивался пож отпишитесь.
и чуть не забыл ОООООчень нужна омывалка фары одна штучка в сборе ( шток + распылитель + крышка) если кто знает где в Минске можно найти плизз отпишитесь, у меня как раз там сейчас родня собирается в Анапу ехать могут купить и привезти.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 21:07
Летом подогревы и не будут включаться.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 6:07
Людок писал(а):
alex_fish писал(а):
А какую ты книгу читаешь??? Выбрось ее!
"Грибы России" издание второе, дополненное, исправленное. :mrgreen:
Готовишься уже? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 9:02
Так, Тарас, ты что купил? Автос или конструктор "Сделай сам".
Я вот такими в детстве увлекалась....
Или у вас это эпидемия?
А то!!! А баня буде? Шапку брать? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 17:47
причем тут лето и обогревы они включаются принудительно или у машины появился интеллект?
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 10:05
zakushka писал(а):
подозреваю этот вполне подходит: Master-sport 0971102-PCS-MS. и по цене он многажды приятнее
мне на рынке предложили вот такой 0837102
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 10:12
Слухай Лёху, Лёха не обманит :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 8:47
фига се цены на него в экзисте
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 9:07
А у нас на авторынке купил за 300 000 наших денег
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 18:51
При том что в сидухах стоит датчик наружней температуры. И при температуре вроде выше 9 градусов, включаться "родной" подогрев не будет.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 21:46
был неправ,вспылил,исправлюсь!
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:45
А можно подкрепить чем то?
А то у меня пасажирская сидуха греет - никто не жалуется, а водительская то греет(при нажатой кнопке) в жару, то в холод не греет.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 23:05
Глиди. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 15:26
Sedy писал(а):
Яб с вами поспорил бы, но думаю, вы сами разберетесь, для каких целях и если даже и стоит датчик температуры в сиденьях, то зачем он там нужен.
А зачем, если есть тех нота?
По русски звучит что-то типа:
Включенная лампочка и нажатая кнопка подогрева не обозначает, что подогрев в данный момент работает.
При температурах ниже 12+-4 градусов в салоне, система работает
Подогрев работает до тех пор пока температура не достигает 27+-3 градуса
Подогрев обратно включается когда температура падает до 12+-4 градусов.
Другое дело, что можно ручками пустить в обход датчика, если он накрылся или другие проблемы. Тогда сидуха будет греть в любую погоду. В первом Сафране у меня так и сделал кто-то до меня. А во втором работает только при низких температурах...
