Текущее время: 13.07.2026 23:32
 Заголовок сообщения: датчики парковки
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 9:30
при включении задней передачи появляется нормальный звук, потом писк. Затем все пропадает и парктроники не работают. Что может быть...
 Заголовок сообщения: Re: датчики парковки
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 10:24
смотреть твою систему надо...на диагностике...на клипе...ибо могут быть виновны и датчики и сам блок или самапроводка
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 21:05
Как простейший вариант-послушать датчики при включенной задней передаче, они цокают, если рабочие.
Я не был в Путрышках, и чо?
