Текущее время: 14.07.2026 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:27
klen писал(а):
Вадим, ощущение, что каждый кто пишет свои посты в этой теме - думает каждый освоём Изображение.
Напряжение, после поворота ключа в замке зажигания - отсуцствует на тонком проводе (который активирует втягивающее).
lagunaRTI - не утверждает, что втягивающего реле не существует Изображение..... речь о том , что в моделях с АКПП есть промежуточное реле в цепи от замка к стартеру.
...... Чего все привязались к питающему (толстому) проводу???
походу один человек с начала и до конца все прочитал и все понял, хоть одна светлая голова посетила мою тему, спасибо тебе добрый человек.
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:32
на тонком проводе на тонком.... иначе а каком промежуточном риле могла идти речь. теперь о диагнозе, уже недели 3 езжу без проишествий, скорее всего контактная группа но тоже не факт... у каво какие мысли?
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 8:48
так отскань схему или дай ссылку, а там посмотрим что да как.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 9:04
Подскажите, как нормально зачистить клеммы на втягивающем. дело в том что иногда после езды втягивающее щелкает, лампы притухают и тишина. Если ключ подержать больше - с клеммы на втягиваюшем летит сноп искр и стартер срабатывает. Клемму откручивал, зачищал уже несколько раз, но хватает максимум на месяц. потом все повторяется!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 10:51
Ankoor, не то чистишь! надо пятаки контактные внутри втягивающего чистить, а для этого надо развальцовывать.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 11:06
Иногда на горячем двигателе после езды в пробках бывает такое. Щелк и тишина.
Искр не видел, клемму на стартере снимал - на вид полный идеал, окисла, грязи нет.
Интересно, проблема в стартере или же в других местах. Если ключ держать дольше,
то раскручивается и заводится. На холодную стартует супер, в любой мороз.
В принципе особо не заморачивает, но если решение типовое, то хотелось бы исправить.
Но я смотрю, что никто точного ответа пока не нашел. Двигатель К4М700.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 11:30
Если в пятаках проблема, почему искры снаружи? И после чистки клеммы - стартер сразу веселее крутит, хотя пятаки не трогал! У меня на 19-шке это стартер чудит, не знаю на сценике такой или нет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 8:51
По клемме: после зачистки и сборки намажь соединение любым маслом густым, окисление происходить уже не будет.
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 17:41
Нашел ответ на свой вопрос. В "паутине" везде написано, что при таких симптомах нужно разбирать и ремонтировать
стартер (втулки, пятаки и много чего ещё). Проблема исчезла при установке другого (свежего) аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 21:51
Какой аккум взял?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 22:12
я поставил себе 60-слабый, на мой взгляд надо хотябы 70 для двигателя 2.0 .
у меня проблемы были такие, на холодную заводилась хорошо, на горячую тяжело, поменял якорь и втулки все стало ок.
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 19:08
Mikle писал(а):
Какой аккум взял?
Был Bosch 50А*ч возрастом 6 лет, пока поставил на пробу Baren 62A*ч возрастом менее 2 лет.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:00
Так к слову. У сестры барен умер за два года (брала новым)
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:11
Если машина стоит по месяцу, аккумулятор наполовину разряжен часто (женщины часто в таком режиме эксплуатируют авто), то неважно какой аккум - умрет любой в таком режиме.
Тоже так, к слову.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 14:01
у меня новая варта умерла за 26 месяцев, езжу каждый день, 2-3 раза в месяц поездки более 300 км от дома.
кому как повезёт I_broken
Космос 4
