Текущее время: 14.07.2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 8:37
Расскажу как менял на девятнашке. Скидываешь под капотом трос с лапки. Затем снимаешь с трещеткм конец троса, или обрывок (обычно там рвуться). К кончику привязываешь длинную тонкую проволочку. Из под капота вытягиваешь из салона трос (попутно снимая его с креплений, запоминая с каких!). Проволочка не должна полностью вытянуться из салона!. После того как достал старый трос, к салонному концу нового привязываешь эту проволочку. Втягиваешь из салона за проволочку конец троса. Отвязывешь проволоку. Конец троса продеваешь вначале в ушко сзади на трещетке(ближе к салоноо/капотной перегородке (важно не забыть про эту часть!), затем в крепление спереди. Под капотом защелкиваешь в клипсы и надеваешь на лапку. Несколько раз нажимаешь на педаль и тросик автоматом регулируется. Вобщем как то так!
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 9:29
Первый раз с проволочкой проще.....но если знаешь где отверстие под вакуумном усилителе....то можно и без нее...... Ankoor...с каких креплений трос снимать надо?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 10:08
В девятнашке на лонжероне 2 крепления, в которые тросик защелкивается. В сценике одно точно видел, насчет второго не знаю...
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 10:12
у большинства этих креплений давно нет.....трос просто лежит на лонжероне))))))))
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 11:00
А у меня все еще есть :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:14
Доброго времени суток, "знатоки рено". Хочу спросить у Вас про кпп, у меня на мегане 1996 г.в. стоит 4-х ступенчетая коробка М55-373М, в инете прочитал что она от вольво, по вину должна быть 5-и ступка?(VF1BAOL0514416026). Вопрос, нормально ли что при скорости 100 км/ч обороты 3200, двигатель 1.6...
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:16
Для 4 ступеньки - нормально. Для Рено - ненормально.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:38
И чем это чревато?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:31
Повышенным жором топлива, повышенным износом двигателя, коробка не согласована с крутящим моментом двигателя.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:50
у тебя JB1 должна стоять. Насчет жора не скажу, но мотор от этого изнашивается как и при любой другой КПП, так что езди, если КПП моск не дурит.
Renault
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 20:48
Просто после 2-х литровой бензинки глядеть на тахометр больно и подозрение на то, что эта кпп для 1.4 литров?...
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 2:17
все может быть, может и от 1,4......., но и переть должна, чай передачи то коротковаты будут.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 7:19
Едет неплохо, а передачи не сказал бы, что короткие. Лочично было бы в 6-ти ступке передачи короткие ожидать.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 20:13
Подскажите размерность резины "по заводу" на сценик 97года
или подскажите на какой резине (по размеру) сценик лучше себя ведет на дороге
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:22
Кто знает, как снять лючек топливного бака? Болты с наружной стороны потайные.
