Текущее время: 1.08.2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 11:25
ВС
А где этот лючок находится и можноли ничего не пилить ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 11:46
Лючок находиться за задним седением. До снимания у меня дело не дошло, но разобравшись понял, что можно не резать. На кромки люка(ов) при монтажно-демонтажных работах следует надеть разрезанную вдоль резинновую (или иную) трубочку дабы не порезаться.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 13:20
blackwhite
За задним сидением со стороны бака у меня в притык к сидению стоит газовый баллон:
Примерно так:
xxxxxx
(xxxxx это баллон).
Может лючок под ним ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 14:02
MSoft писал(а):
blackwhite
Примерно так:
xxxxxx
(xxxxx это баллон).
Значит, под газовым балоном находится отверстие. Это и ежу понятно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 14:05
Вот тут: http://globus.chph.ras.ru/pub/Nick/Renault/R-19/MR-R19-293-1bis.pdf на странице 17-30 показано что, топливный насос находится под капотом в пластмассовом кожухе рядом с реле блокировки (сейчас нет возможности посмотреть под капот). Может опечятка ?
P.S. Забыл сказать что, у меня 1.8S 1794 распределённый впрыск.
Вроде тут какой-то особый насос высокого давления.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 20:08
Посмотрел, нет там насоса, одни релюшки.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 23:01
Во второй фазе R19 бензанасос находится в правой части багажника (смотреть по ходу движения) за сиденьем. Доступ к нему не возможен, т.е. доступу мешает пол бангажника. Необходимо снимать бензобак (или как кто-то рекомендовал выпиливать отверстие. Но наверное его выпилиывают при снятом баке?).
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 8:54
Подобраться к насосу можно и через люк уровня топлива - это правда. Но очень геморойно (под силу только Петру, что он и проделывал). У меня же были сразу были аккуратно электролобзиком прорезаны две полоски, отогнута полоса дня богажника и появился доступ к заветному насосу (о чём нисколько не сожалею). После проведения работ с насосом полоса загнулась назад и закрылась ворсонитом багажника. (Никаких потерь с точки зрения эстетики)
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 13:47
Мне тут сказали что, якобы в моей модели насос совмещён с датчиком уровня.
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 14:31
На лагуне именно так, хотя разделить все по отдельным деталям-не вопрос. Есть опыт снятия б.н на лагуне.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 11:57
Никакого гемороя с подлезанием нет. Надо только сначала посветить фонариком и посмотреть как устроено. Насос вытаскивается из гнезда в три движения. Первые два - пальцами защёлки отцепить, в третье вытянуть насос. Первый раз я разглядывал минут 10 (но я вообще не представлял что там, не было ни картинок ни текстового описания), второй раз вытащил за 10секунд. Дольше отсоединял провода и шланг. Одно большое НО. Даже после расстёгивания защёлок насос крепко стоит в держателе, и тяжело понять - вытаскивается ли насос или всё таки разваливается держатель :D Я одновременно раздвигал пальцами половинки держателя и вытягивал насос.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 8:20
blackwhite
У меня лючок находится сразу за сидениями ровно по центру багажника. Всётаки у меня насос отдельно от датчика уровня. Доставали по описанию Петра :xlopat: . Достали, постучали и он заработал. Собрали, несколько раз завели машину и я уехал. Через 100 метров он опять сдох :zlost': . Буду покупать б.у.
P.S. Я сфотографировал насос и расположение лючка, может стоит создать ветку с фотографиями разных труднодоступных комплектующих чтобы народ мог видеть с чем придётся иметь дело ?
СообщениеДобавлено: 26.08.2005 19:52
Сфотографировал весь насос в сборе со всеми креплениями и защёлками. Всё о чём говорил Пётр видно как на ладони. Если кому надо могу выслать.
СообщениеДобавлено: 27.08.2005 9:55
Это правильно. Только почему решил, что насос сдох?
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 8:28
blackwhite
Да потому что, пока по нему не стукнешь он незаработает.
Поставили б.у., всё пашет тьфу, тьфу, тьфу.
