Текущее время: 13.07.2026 18:23
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 20:02
В54F какие минусы коробки плюсы и как правильно эксплуатировать кто что знает пишите буду рад за каждый ответ I_broken
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 22:02
наслышен про это но говорят что нужно масло менять каждые 30-40тыс
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 8:36
замена масла не предусмотрена у этой коробки.хотя освежить лишний раз не помешает.350 тыс. врятли но довольно таки надежные коробасы если за уровнем следить
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:03
дання тема уже обсуждалась, Sergpu выкладывал подробнейшую выдержку из Vadisa - тогда все жирные точки были расставлены над тем что масло в этой коробке меняется только при РЕМОНТЕ коробки...
P.S - пробег 260 000 - никаких претензий к работе коробки не имею, а в последние месяцы не раз "благодарил" ее конструкторов за зимний режим, как оказалось - очень ценная вещь , залазил в такие дебри что самому было страшно, но нигде не разу не забуксовал
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 15:17
пробег 370тык, на 350 тысячах был ремонт акпп.
Safrane 2.5 бенз, акпп, 97г
- А это что за машина?
- Это рено сафран!
- Никогда о такой не слышал.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 23:17
Sedy писал(а):
Ого прям как предсказании, было что то серьезное?
честно говоря, особо не вникал в подробности. ремонт акпп делали до меня. по бумагам, что-то с гидротрансформатором и какой-то лентой было. как-то так.
- Это рено сафран!
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 10:53
Коробки надёжные. Ходят отлично. В мануле - "масло не подлежит замене за весь срок эксплуатации". Но если прйдётся менять - то ТОЛЬКО TRANSELF TRJ. Любое другое масло убъёт коробку. Появится изначально стук на нейтралке, затем начнут плохо включаться передачи и коробке - хана. Дело в том, что в коробке стоят молибденовые кольца синхронизаторов и без спецдобавки, которая находится в Tranself они рассыпаются. К сожалению опыт личный, после замены масла (полетел сальник полуоси) на хвалённое СТОшниками масло фирмы Манойл.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 23:07
А как же :
Характеристики продукта
TRANSELF TRJ 75W — 80
Сфера применения:
для механических коробок передач, работающих в режиме сильной нагрузки.
http://www.web-oil.info/elf_transelftrj.html" rel="nofollow
Вопрос на сегодняшний день для меня очень актуален, отзовитесь кто менял и на что меняли...
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 17:06
Вот еще вариант:
http://www.mssoil.ru/oilselect/oilselection.php
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 21:14
Вот еще мнение:http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 0:27
Я в своем автомате на 2,0 менял масло на синтетику motul multi atf
Пока полет очень даже нормальный =)
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 19:12
Стало, даже, лучше чем было
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:24
я лично слил старое масло и залил ZIC коробка стала значительно мягче работать. Со временем любое масло теряет свои своства.
