Текущее время: 17.07.2026 2:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по КПП и сцеплению.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 16:45
День добрый,господа! ))
Вопрос 1 (по КПП): У меня почему то включается задняя передача без помощи "флажка". По этой причине иногда на светофоре могу врубить заднюю вместо 1. (Сам не рад , да и все вокруг нервничать начинают, особенно те кто сзади :) ) В чем причина подскажите пожалуйста.
Вопрос 2: Пропало сцепление (на ходу). Решил, что тросик порвало. Но при ближайшем расмотрении с тросиком вроде все впорядке. Но педалька сцепления ходит легко, без напряга. И рычажок выжимного как то очень легко двигается, пальцем буквально. Может выжимной накрылся??? Или еще что может быть?. Да еще, если на сцепление нажимаешь шум появляется какой то непонятный, отпускаешь вроде неслышно.
R-19 Шамада II.1992 г.в.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 12:57
Что значит пропало? Газовал, а она не ехала? Как часто такое бывает, периодичность, условия и т.д.?
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 13:38
Если включается без флажка, значит кулибины до вас спилили уступчик на кулисе кпп, который не позволяет включить заднюю без подъема колечка. Единственный вариант купить б/ кулису и поменять. Довольно геморно, так как шляпки болтов, на которые крепиться кулиса приварены к днищу, а от старости гайки на этих болтах не откручиваются!
По п2. все таки проверьте тросик и механизм трещетки на педали.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 15:23
По пункту 2: Был у моего отца аналогичный горький опыт на М-21412, а именно: выжимной подшипник протёр лапки на корзине сцепления, они обломались в этом месте и он (подшипник) провалился в/под остатки этих лапок. Я так думаю, что ситуация аналогичная
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 20:41
Николай21 писал(а):
Вот так и пропало. Причем на прямой. Со светофора тронулся..1...2...3... а вот четвертая уже не включилась да и остальные тоже .
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 22:47
Если так сцепление глючит, ну а потом появилось, значит (соглашусь с sergeisergeevich) проблема с выжимным, надо "здымать" :)
я сразу подумал, что стерлось, но так резко не могло.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 4:45
Еслибы "обрезало" сцепление - педалька всёравнобы нажималась с усилием ..... Yurikby, берите яркосветящий фонарик и смотрите в "окошко" кпп , куда входит нажимная вилка ..... = убедитесь, что выжимной передвигается .
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 13:30
В том то и дело что не появилось, приехал назад на буксире.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:29
Хана выжимному ----> Съем коробки и замена КОМПЛЕКТА сцепления.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 21:26
Еслиб выжимной то выжим бы остался,но правда очень тугой и передачу не вбить,скорее всего шарик сьел вилку и провалился или согнулась вилка.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 21:33
Это невозможно, вилка толстая .....
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 9:51
Вариант - развалился выжимной в труху. Он пластмассовый, теоретически возможно. У знакомого на фиате такая фигня была. Тоже при выжиме педаль ушла в пол и ничего не произошло. Во дворе у нас на работе. Мы всем кагалом смотрели-смотрели: трос ходит, вилка шевелится, в дырку светили - там тоже вилка шевелится. А выжима нет. Только когда коробку откинули стало ясно, что и выжимного нет :)
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 14:25
Всем спасибо за советы )) Действительно выжимной рассыпался на запчасти. Так и висел на валу по запчастям. Когда светили вроде как и на месте все, а разобрал он у меня в руках и остался как матрешка один в одном .Заодно решил и диск сцепления сменить.
F3N 740 1.7 JB3 028
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 15:17
Вот и правильно! Чтобы реже лазить туда.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 18:14
Если есть деньги, меняйте и корзину сразу. У меня на фиате был горький опыт, пришлось за год два раза лазить, а там чтобы снять коробку нужно двигатель спускать... :golova2:
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
