Текущее время: 10.05.2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скук под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 16:40
Понял! К большому сожалению на Экзисте нет в наличии((((
Попробую поставить пока Б/У
Renault Safrane II, 2,5L, 20 кл. 1996
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 17:45
Народ такие времянки делает -
И болтаться перестает, и центруется, и проскоки прекращаются, и качество металла иголок не хуже самого металла шлицов гранаты ШРУСа. Если я врубился - о чем речь...
P.S. Поправка: во внутреннем шрусе так не делай, это я погорячился.
Последний раз редактировалось vinnivinni 17.09.2012 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 17:47
и потом это дело на продажу....
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 17:56
Всё уже укр... продано, до нас.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 9:07
Б/У ось в минске на разборках 250 условных ОФИГЕТЬ???(((
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 12:00
Менял себе полуось в сборе в прошедший четверг.
Вибрация при езде была очень сильная и при трогании с места или торможении ощущался
сильный удар.
На "жданах" просили за б\у 200$
В конечном итоге после долгих поисков нашел GSP, типа Италия (???) за 160$.
Кстати, поменял и сальник полуоси. Номер сальника по Реношному каталогу 7406843481
Размер: Высота 1 - 10 мм
Высота 2 - 12 мм
Внешний диаметр 60 мм
Внутренний диаметр 40 мм
А еще проще по каталогу Вольво. Номерок : 6843481 (убираем первые три цифры!)
Реношный стоит около 280 тыс. руб.
Вольвовский - 75 тыс. руб !!!
Пока полет нормальный. Посмотрим, что будет дальше!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 13:25
Полуось TECH-AS 250100. (заказал и оплатил 4850руб.) скоро придет)))
Пока в раздумях:
(Из переписки с поставщиком)
Передние стойки:
BOGE цена 3800 за 1шт.
Задние стойки тоже BOGE 3250 за 1шт. это можно сказать оригинал только без лычки RENAULT. пружины KILEN 1600 за 1 шт. Опорно-поворотные подшипники BOGE 610 за 1шт.Верхние передние опоры SASIC 2350 за 1шт.задние верхние опоры той же фирмы 1450 за 1шт.
нижние опоры передних пружин есть только оригинал RENAULT по 3570 за 1шт.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:46
В выходные надеюсь поменяю ось, постараюсь сделать отчет с фото!
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 10:40
Вчера эпопея по замене полуоси обрела заслуженный финал! Если вкратце то эпопея заключалась в поиске полуоси, было два проброса от потенциальных поставщиков, два проброса от частных лиц(разборки), в итоге рынок в малиновке и 160 вражеских, небольшое путешествие на маршрутке до Гродно, в вот уже вечером я счастливый обладатель нульцевой "гантели" фирмы GSP код 250100. И сразу в гараж.
В принципе старая полуоська поддалась легко проблема заключалась только в том как подрядить фомку, решение: через пролезь в которой гуляет рулевая тяга. Как только полуось вышла, тонкой струйкой потекло масло, сразу начал вставлять новую и тут косяк пулуось никак не хотела входить в коробку кольцо мешало, в общем заломал я кольцо(( Пришлось натягивать со старой оси, в итоге все удалось потеря масла из коробки около 50 грамм. Совет для тех кто будет менять полуось: поддомкрачивайте сторону с которой меняете максимально вверх чтобы минимизировать потерю масла из коробки! На сим всё, стук пропал, поехал к Жаку Шераку)))))
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 0:34
не видно удлиннения
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 23:38
появился у меня такой же стук, заметил через не которое время после замены пыльников шруса, больше всего слышно при разгоне на 2-3 передаче. Отпускаю газ - стук пропадает. Причём именно стук.
Трудно поверить, но всё что я сделал это сорвал маленькие хомуты на резиновом пыльнике, натянул сильнее пыльник на сантиметра два дальше по полуоси, так как у меня он сам себя вытирал по краям при ровных колёсах и поставил новые хомуты. Стук действительно пропал.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 10:29
:shock: а какой пыльник трипойда или шруса?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 1:06
пыльник шруса, пыльники не оригинальные, подбирались просто по размеру, резина, по нормальным каталогам везде термопласт выбивает, а затянуть его нормально очень сложно.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 8:45
Мучило тоже наличие стука под нагрузкой. При проверке обнаружилась трещина в пыльнике правого ШРУС-а.
Заменил смазку и пыльник на термопластовый. При установке пыльника, перед тем,
как затянуть хомут, нужно прогреть промышленным феном по кругу место посадки
хомута. Ну а потом затянуть хомут. Становится отлично!
После проделанных манипуляций стук прекратился.
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 15:36
Доброго дня.
Аналогичная проблема. На сервисе сказали, что необходимо менять полуось. Сегодня был на жданах, нашел у одного продавца за 200! уе. На мой вопрос отчего же новая стоит дешевле б.у. он сказал, что новой хватит на пару месяцев, в бу еще лет 5 откатает. Верится с трудом. Подскажите, так ли это?
2.0 бенз. механика. 97г.
И еще буду признателен, если подскажите где ее можно купить?
