Текущее время: 9.11.2025 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Порвался тросс сцепления
СообщениеДобавлено: 2.08.2012 17:16
гы.....италия и у меня ходит уже как 25 тык....а дикий оригинал купленый на апс...за бешеные деньги отходил 12 тыщ....п.с.ставил правильно))))
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 23:05
Был у меня когда-то форд скорпио там была таже болячка, менял тросы, менял секторы натяжителя на разные диаметры ни чего не помогало, было даже так что сам мост крепления пидали лопнул по сварке и вообще все перекасило, решил проблему заменой корзины сцепления, у старой оказалась выроботка по выжемному и сами лепестки со временем стоновятся очень жёсткими и соответственно увеличиваеться нагрузка на трос и он рвется, после замены корзины осчусчение такое будто сцепления совсем нет.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 8:54
ну да если часто рвется трос сцепления, то нужно проверить состояние самого сцепления
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 16:32
Беспорно, только это самая последняя операция.... проверить функ-е механизма автонатяжения и правильность монтажа тросика - гораздо легче, чем отнимать коробку.
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 11:34
рваться тросик может еще и потому что вот эта байда в красном кружочке не влазит в дырку, которая входит в салон......поэтому трос тупо перетирается о кузов.....было выяснено когда в трос порвался в дороге и пришлось ставить запасной, который слава богу, лежал в багажнике.....кстати на новом (который ставили)...эта штука тоже не влазила в дырку...
фото взято для понятия примерного/схематического.....
так у Игоря было....
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 12:20
Согласен полностью, там чаще всего и рвется, и скорее всего именно потому, что эта фигнюшка не входит в дырку или входит херовато (под углом, например)..
Но я как на своей комплект сцепления поменял - рваться перестало )))
Renault 19 1990 г., движок F3N-742 - прадааааааал я сваю ластачку.... (
А я быыыыыл в Путрышках!!! )
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 12:33
у меня пластмасинка эта на 4мм...больше была....новый трос отходил 2 тысячи......поставил старый...обточив пластмасу.....выжим стал намного мягче.....у брата новое сцепление а трос рвался.....замеры всех порвоных тросов....в частности пластмаски покозали разный результат....но нужного диаметра не было.....
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 13:25
Ставил тросик италия - проехал тыщ 40 000км, но запасной вожу в багажнике:). Интересно а в других моделях есть эта проблема с тросиками (например сценик - нужно запасной тросик покупать. или там обычно не рвется?)
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 13:31
Когда порвался трос и поменял на новый ("фиговинка" на место встала нормально) - при внимательном анализе конструкции было выявлено что трос с сектора педали в начало оболочки, которая в этой пробке, входит все равно не прямо а под небольшим углом.. Поэтому при работе получается что в этом месте трос постоянно работает "на изгиб" :( да еще и трется... Хоть радиус изгиба и небольшой, но... "Вода камень точит"...
З.Ы. Хотя мой трос порвался не тут, а ближе к педали - в месте где он сходит с педали, после колечка... Там он тоже при выжиме немного на изгиб идет да еще и край "острый"
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 13:51
Кстати после установки троса, хорошо смазал сектор трещетки цеатимом, под оплетку трансмиссионного масла - тросик ходит очень легко!
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 10:20
klen писал(а):
Третий опыт: поставил туже "Италию" (правильно) - езжу посейдень (более 30.000 км.) + прикупил тросик прозапас (Bendix) = вожу с собой постоянно..
Мне тоже предыдущий владелец оставил трос прозапас, сказал уже два раза у него рвался за три года, по пробегу правда не знаю
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:56
продолжаем эпопею......минус очередной трос....порвался все там же....на входе в салон....прошел 2000....я в шоке....выжим был мягкий...сцепление работает отлично.....пришлось менять на тратуаре на проспекте......и залетать туда по пешеходному переходу......)))))что за нафиг....
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 21:03
Тьфу, будь оно неладно Изображение!
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 12:12
Смазывайте тросики маслом моторным или трансмисионным и трещетку солидолом, может лучше ходить будут! Ну и может плохо резинку уплотнитулюную в салон закрепляете!
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 12:18
тросик пролит маслом трансмисионным......трещетка смазана......резинку вроде закрепляю хорошо...... I_broken
