Текущее время: 22.07.2026 5:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Биение (дрожь) руля
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:46
Кто сталкивался: меган 96г.в. на скорости после 60 км/ч при проезде неровностей дороги автосик типа подруливает?!
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:32
Куда подруливает, сам? Нет там никакой рулежки. Мак-Ферсон впереди и торсионка сзади.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:44
ты имеешь ввиду когда в колею попадает? или при поперечных неровностях?
Renault
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 16:16
Подвеску смотрите...
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 19:55
Подвеску на СТО после дигностики признали "нормально" за исключением задних аммортизаторов. На мою проблему ответ я не получил ???
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 20:00
Из-за неисправных задних аммортизаторов при проезде неровностей очень легко может подруливать! У вас просто при проезде ямы жопу подкидывает и раскачивает, вот и подруливание!
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 20:25
Ничего себе нормально. Задняя подвеска убитая, а они нормально...
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 2:50
при убитых задних аммо, машина не под руливает, её, т.е. зад. часть как бы сносит в сторону, как в общем то и с передом при дохлых аммо, да и многие иногда путают понятия, поэтому стоит добиться точного ощущения от афтора, чтобы понять все таки, что у него не так, но мне кажется, что проблема по всей видимости в передке.
Renault
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 2:51
а как определили, что задние аммо в "нормально"???
Renault
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 16:47
задние аммо не нормально, это я и сам на плавных нероностях при езде ощущаю (раскачивает зад), а на мелких неровностях появляется ощущение частичной потери управления (рейка в норме, никаких люфтов нет)
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 4:04
тохда все ясно, это не подруливание, это снос подвески в сторону, но не важно, главное решить проблему и начать тогда стоит с того, на что есть подозрение или для успокоения души поехать и проверить амморты на стенде, благо такие уже давно есть в Минске.
Renault
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 8:53
Вы оказались правы, машинка нетежелая и ее сносило при вибации. При замене аммортизаторов очередной раз я "был благодарен" французам за "нерусские" болты.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 13:11
Такие болты не только у французов. Если полезть в немцев, то узнаете много нового.
