Текущее время: 12.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: помогите с проблема с машиной
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 12:34
помогите плиз лагуна2 1.9DCI токая проблема, когда еду машина теряет мощность жмешь дальше на педаль газа машина не реагирует, пускаешь педаль газа и опять нажимаешь все нормально, и еще заметил когда очень жарко она больше тупит, чем когда прохладно, поменял датчик давления наддува, датчик включения турбины, расходомер воздуха подкидывал другой толку нет, не знаю что еще делать? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: помогите с проблема с машиной
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 7:59
на клип на диагностику тебе
СообщениеДобавлено: 1.08.2012 10:01
Диагностику делал, сказали поменять датчики. Поменял, ничего не помогло, был на 4-х СТО, не знают.
А кто подскажет, как делают на сервисном центре на Машиностроителей?
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 8:57
у знакомого на сцинике заклинила заслонка!!! (там где маслицо поддекает от турбины)
только резкая перегазовка помогала
клип ничего не показывал.
посмотри!!!
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 10:34
Какая информативная диагностика. Поменяй датчики........Подъедь или к _eagle_ или ко мне. Посмотрим авто твою
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 20:10
а куда Подъехать?
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 16:14
можно и мне на clip записаться?!
Laguna II 1.9 dci F9Q 2004г
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 22:19
у меня такое было из-за неисправности электронной педали газа. снял, почистил дорожки и подогнул контакты. где-то я видел фотоотчет этой процедуры. удачи.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:35
спб, подскажи плиз где именно видел фотоотчет этой процедуры.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 14:05
viewtopic.php?f=59&t=15420&p=211762&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0#p211762
СообщениеДобавлено: 5.09.2012 11:23
Процедура поможет на время.... У меня тоже самое было, теперь старая педаль в багажнике лежит. Купил б/у педаль и всё ок. Уже год катаюсь...
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 12:29
после это процедуры уже полгода катаюсь, все ОК.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 3:36
ну он уже датчики все поменял, осталось видимо еще залезть в педаль и заменить её........ не проще ли диагностику сделать, там и педаль можно глянуть, прежде чем лезть в неё.
Renault
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 23:09
клип не показывал данную проблему у меня
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 2:37
где диагностировал?
Renault
