Текущее время: 13.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена щеток генератора Л1
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 11:51
Ставил себе вот такие щетки:
ни чего не надо подпиливать подошли как родные
Покупал на Логойском тракте. Цена -- 19 000 руб.
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 18:55
По ходу, и у меня приперло менять щетки гены. Сегодня завел с полутыка, не смотря на -21, прогрел, пока сигарету выкурил, и начал выезжать - на панели загорелись "стоп" и значок акб. Вольтметром промерил напругу - 12В, при прогазовке не меняется. Потом педальку топанул сильнее - при 4000 об. появилась зарядка. Потом опять пропала. Значит, все-таки щетки. Вопрос по щеткам - от какого ТАЗа их надо покупать? Или номерок детали кто подскажет?
 Заголовок сообщения: 1 127 014 022
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 11:37
... на днях покупал на "Шатэ" - примерно 17 тыр. Размер 5х8, вроде.
Такие:
Код изделия: 1 127 014 022
В комплекте: щетки с "поводками" для удобства инсталяции, "втулочки" и пружинки"
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 15:29
Сегодня приобрел за 10 тыс. вот такие, размер 5х8, ногтем царапаются:
Авто в деревне, в пятницу двину шаманить, дай Бог, не при -30... :)
Troll, благодарю!
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 14:14
У меня когда такая беда случилось пришлось еще менять токосъемные кольца.
подробности можно тут глянуть НТТР://filippse.blogspot.com/p/3.html
Надо наверно сюда на форум добавить фоток.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 9:20
Все получилось, щетки заменены, гена выдает заряд. Пробег после ремонта 100 км. Наблюдения по ходу:
1. щетки 5х8 (типа бошевские) немного великоваты, требуется подгонка по месту. Более того, что подгоняем щетку под соответствующее гнездо в блоке, обращаем внимание, чтобы щетка подошла по ширине медного кольца на валу гены. Последний момент я просмотрел (в гнезда щеки стали, а в кольца нет, широковаты были), пришлось уже припаянные еще подтачивать. А лучше замерить штангеном огрызок старой и по размеру подогнать новую. Но у меня нет штангена...(((
2. при выпаивании старых щеток делал так: захватывал торчащий огрызок старой щетки пассатижами, паяльник фиксировал в тисках и грел спайку, держа старую щетку немного внатяг; при распайке старая щетка не выпадала, пружинка не терялась.
3. по причине замороженности мозгов (начинал снимать гену при -27, на улице) у одной щетки я сразу обрезал до нужной длины идущую от щетки медную витушку (провод); этого делать не стоит, ибо позже возникает проблема с попаданием этого провода в соответствующее отверстие контакта - пропердолился минут 15, но вставил. Надо: надеваем пружинку, вставляем щетку, продев витушку в контакт, припаиваем, обрезаем лишнее. Со второй щеткой так и поступил.
4. при установке блока на гену поочередно осторожно прижимал щетки тонким шилом, чтобы прошли в соответствующие канавки медных колец - установка заняла не более 20 сек.
На всю работу ушло около 4-х часов, из которых 1 - в тепле, 3 - на морозе от -27 в начале до -19 в конце. Нет повести печальнее на свете, чем разбирать авто в мороз и ветер...
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 10:07
acceptor писал(а):
... вставляем щетку, продев витушку в контакт, припаиваем, обрезаем лишнее. ...
Я рекомендовал бы плетёнку обжимать, ибо: припой не имеет приличной механической прочности ..
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 14:54
Отпишусь про свой генератор (R-19 Valeo 70A) - один водин как на Лагунах .....
Замена щёток подкралась незаметно :shock: - предшествующих признаков небыло вообще = лампочка не моргала .
Выехал в пятницу из Минска .... ездил долго , неглушась (+ работал майфун, печка, противотуманки и фары). Приехал в Жодино.... покинул авто на 10 мин. , заводить :arrow: фигушки = стартер еле проворачивает.
Открыл капот.... индикатор АКБ показывает "смерть" .
Завели при помощи "подкуривания" (провода всегда вожу). Приехал домой в гараж (всю дорогу лампочка не горела и не подмигивала). Неглуша (потом опять ..рен заведёш) проверил мультиметром вольтаж на акб = 12.1 В. ....(сразу мысль - масса) :arrow: проверяю на выходе генератора = 12.1 В. :shock: .
Снимаю геныч, сразу щётачный узел - износ не критичный ..... поскольку на разбор есть ещё один генератор (щётки с приличным запасом на износ) = перепаял побыстрому :arrow: ставлю, завожу :arrow: вуаля :) - выдает положеные 13.1 В. на холостых и 14.2 при нагрузке .
Кчему всё писал : значит, если идлёт недозаряд аккумулятора - можно это и незаметить? Лампочка всёравно не будет информировать ....ну если не брать в расчёт - медленно работающие эл. приборы и тускнеющий свет фар (если темно).
Скорее всего, буду "мастырить" вольтметр , чтобы следить за состоянием борт. сети .
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 21:17
Лампочка в данном случае - это триггер, показывает когда совсем ничего нет. Недозаряд она никак не может показать.
Если что, делай вольтметр на трех светодиодах, которые в пограничных режимах будут гореть по 2 штуки.
Например желтый, зеленый, красный - мало, норма, много, а когда горит два соседних, значит напряжение на грани.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 8:53
Кстати столкнулся сам этой весной с проблемой: Лампочка генератора не горела вообще!!! При заводке как-то не обращал внимание (завожусь на ручнике - его лампочка горит рядом). Пока не стал с высаженным аккумом. Так вот оказалось, что сгорела не лампочка, а регулятор напряжения! А мне на сервисе посоветовали генератор поменять, мол если лампа не горит - генератор замкнул! Кстати регулятор менял год назад на mobiletron...
P.S. За б/у генератор (60A) отдал 200 000белок, теперь еще есть запасной генератор (свой старый на 90А, теперь в запасе)
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 18:51
Всем спасибо за советы! При выпаивании щёток для начала нужно откусить кончики на пайке,т.к. провода щёток обжаты! После откусывания очёнь легко выпаиваются паяльноком на 40Вт. Я использовал жигулёвские щётки, подогнал при помощи наждачного камня средней зернистости - гораздо быстрее снимается лишнее по сравнению с напильником,с помощью последнего просто придал щёткам заводской вид:)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 0:02
Полтора года прошло, как щетки менял. И вот снова тут спрашивать надо. Из-за протершегося медного кольца и пульсирующей зарядки (слова спеца) реле-регулятор вместе со сделанными собственноручно щетками умер. Акум сдох на ходу, наблюдал незабываемую картину мигания лампочек на панели...)))) Завел с другого акума, таки доехал домой. Может, кто знает номер вот такого реле-регулятора:
Автор фото - Fredcrash (мерси!)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 14:54
Попробуйте 7701 044 720
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:15
Ankoor, благодарю за полезную информацию. Купил сегодня такое реле. Номер прозадавец не смотрел, повертел в руках картинку и через полчаса откуда-то из склада притащил. Цена вопроса 23 зелени, 50 тыс. за новые кольца на колхозном сервисе и работы пару часов, ибо в Сафране тяжковато до гены добраться. На выходных соберу все.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 11:47
Купленное реле оказалось нерабочим...((( Мобилетрон, в зеленой упаковке. Уже отдал туда, где брал, на замену. Местные умельцы (Сафран был 180 км. от дома) приколхозили из старого реле, 2-х проводов и реле от Жигуля (57.ХХХХ) новую систему. Собрал все, завел - на аккуме 14,2В. Вчера доехал до дома нормально, часа 2 с включенными фарами. Сегодня не смог открыть авто с чипа - аккум сдох. Такой вопрос - реально это жигулевское реле может посадить аккум при выключенном зажигании (так спец один говорил, второй сказал, что это лажа) или просто мой аккум приказал долго жить? (Бош синий, 4 года в пути, одна почти полная разрядка - когда ехал без гены, в таком состоянии простоял 8 часов)
