Текущее время: 14.07.2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: на сто развели руками
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 22:27
Я в шоке :zlost': , отбуксировали на дня мою машинку на сто, они поролись целый день и в итоге развели руками....
машина все равно не заводится :twisted: :twisted: ...
Они проверили все, и даже подключили компьютер, сказали что все датчики работаю, проводка в норме, в топливном насосе давление есть, контакты рабочие... Одним словом, извинились и сказали, что не знают в чем дело...но есть подозрение, что неисправна катушка зажигания, как думаете, так ли это???
Я новичок и мне все интересно..
 Заголовок сообщения: Re: на сто развели руками
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 22:28
напомню, рено 19, 1990 г.в., 1,7 бензин, инжектор.
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 22:38
а искра есть?странно....на 90 год мона компутер подключить....а моя 94 не читается клипом.....
Последний раз редактировалось Nitrat3000 4.10.2012 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 22:40
Nitrat3000 писал(а):
а искра есть?
говорят вроде как есть, и свечи норм....но все не понятно....
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 22:44
авто уже дажэе с толкача не заводится.... :zlost':
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:12
Топливный насос? Топливный фильтр? Присутствие топлива в баке?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:13
топливо есть, давление в топливном насосе 3,2 фильтр в норме, хотя не меняла еще
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:14
Т.е. искра есть, топливо подается в цилиндр, но машина не заводится?
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:16
А, датчик положения коневала, как вариант.
датчик коленвала может дуркует...
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:17
именно так... про датчик коленвала спрошу
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:19
а если с ним что-то не так его менять или как? и за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:21
нашла что такое датчик коленвала... мот и он ведь изначально авто начало глохнуть на холостых...и не заводится после того сразу, через какое-то время могло и завестись, а могло и нет...
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 23:45
... что за "сказочное" СТО?
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 9:00
Может и датчик коленвала. но у меня точно такие симптомы были (глохла на холостых, на горячую не заводилась, потом и вообще не заводилась из-за пропадания контакта между катушкой и комутатором), после замены все в норму пришло, правдя через 2 месяца и датчик коленвала глючить стал, но с ним глохла и на холостых и в движении!
